Текущее время: 18 май 2024, 23:27
deni219634
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 8371 (6050a2276701 a02) При загрузке уходит в сон Добавлено: 12 ноя 2014, 14:39 |
Сообщения: 37 Откуда: Одесса
Опишу проблему более подробно. Во первых, ОС Win8. В ноутбуке при загрузке отсутствует подсветка, но перед инициализацией рабочего стола, начинает моргать подсветка, моргнет раз 5, и потом ноутбук уходит в сон. При выводе его из сна включается на несколько секунд, появляется подсветка также на несколько секунд и опять в сон. Напруги нормальные. На U13 присутствует сигнал BL_ENA=3.3, BL_LID#=0. Подскажите куда копать, у меня даже мысли нет. Думал может термо-датчик мозг выносит, проверил- вроде все нормально. сигнал Alert=3.3V. Биос перешивал.
_________________ Ремонт ноутбуков в Одессе
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 8371 (6050a2276701 a02) При загрузке уходит в сон Добавлено: 17 ноя 2014, 09:30 |
Что то схемы не смог найти. LID_SW# высокий?
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 8371 (6050a2276701 a02) При загрузке уходит в сон Добавлено: 17 ноя 2014, 12:59 |
Просто LID# по этой схеме
