Текущее время: 21 май 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: eMachines E728-452G25 (Quanta Z06) Перегрев и выкл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:45
Здравствуйте.
Ноут eMachines E728-452G25 плата DAOZR6MB6F0 REV:F 4 года от роду.
Графика встроенная Intel
Перерыл интернет, но похожей неисправности не нашел.
Принесли бук с проблемой "отключается".
Действительно, нагружаю стресс-тестом Everest - процессор перегревается и бук выключается.
Пыль вычистил, термоинтерфейс поменял. Стало чуть лучше, но проблема не ушла.
BIOS залил свежий.
Самое интересное - это работа кулера.
Кулер mf60090v1-c120-g99 4-х проводной с PWM управлением.
Схема (если не ошибаюсь) https://yadi.sk/i/KVA161DqchyLs
Подключение кулера на 24 странице.
Так вот.
При запуске стресс-теста кулер начинает вращаться и набирает макс. обороты примерно на 77грд.
В этом режиме процесс примерно уравновешивается - температура почти не растёт, воздух выдувается горячий.
Потом обороты постепенно сбавляются и кулер останавливается совсем.
Температура растёт дальше, бук выключается.
Посмотрел осциллом, что происходит на ноге PWM кулера.
В режиме простоя (кулер стоит, проц не нагружен) скважность примерно 10:100
Потом - при 70-75грд - скважность 50:50. Обороты максимальные.
Далее скважность опять меняется - кулер тормозит - и на 85 генерация PWM срывается. Импульсов нет совсем.
Отключаю стресс-тест. Все восстанавливается. Появляется генерация и процессор охлаждается кулером штатно.
Рабочей утилиты для ручного управления кулером не нашел.
ACFanControl вроде как видит температуру, но управлять кулером я ее обучить так и не смог.
Вопрос - кто виноват, в том что кулер при нагрузке останавливается и что делать?
Заставить бы его работать принудительно хотя бы.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E728-452G25 (Quanta Z06) Перегрев и выкл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 16:00
Трубку менять нужно. Высохла
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:57
Радиатор горячущий и воздух выходит горячий, когда кулер стартует после нагрева процессора и остановки стресс-теста.
Процессор при этом охлаждается очень быстро.
Жаль, нет донора и нечем проверить.
Может, конечно, у трубки частичная утрата эффективности и система охлаждения выходит за проектные рамки и глючит ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 10:27
Пожалуй не трубка.
Смотрите питание процессора (пульсации) и подкиньте другой заведомо исправный.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 18:06
Может это ближе - http://monitor.net.ru/forum/acer-extens ... 30734.html ?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E728-452G25 (Quanta Z06) Перегрев и выкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:36
Походил кругами около бука и ничего не придумал лучше, чем заменить кулер на другой, без PWM управления.
Подобрал похожий cf0550-b10m-c087 и поменял вместе с пластиковым кожухом.
Запитал через резистор в 20 Ом чтоб не орал как дикий.
В стресс-тесте от Эвереста температура растёт до 94 грд. Не выключается.
Но так как бук не игровой - то и ладно. В инете/фильмах греется не сильно.
Подозрение на уменьшившуюся эффективность теплотрубки все же остались.
Будем посмотреть, в общем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
karmatresh
2700
09 ноя 2014, 19:28
karmatresh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e728 (Quanta zr6 rev H) не зарежяжается
Denis199121
28 дек 2014, 09:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core
meqabait13
20 май 2015, 10:46
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e728 (da0zr6mb6f0) нужен биос на ZRG
дядяРома
29 окт 2014, 16:09
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, kot31, soryu и гости: 22
