Acer emachines D732ZG сложно поставить стереодинамики? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2656 |
adv_j [ 26 апр 2011, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer emachines D732ZG сложно поставить стереодинамики? |
Купил данный ноут. Всё в нём хорошо, но вот динамик моно и звук тихий и паршивенький. Имею возможность пустить на запчасти HP и вытащить оттуда пару лансингов...но не знаю как устроен аудиоусилитель у асера. Моно он там или стерео. Надо ли паять новый или можно обойтись старым. Вобщем, стоит или нет этим заниматься. Короче, схема на этом сайте есть, правда от Acer Aspire, но алатформа таже ZQ9 (Acer Aspire 4738G - QUANTA ZQ9) но у меня нет 15 сообщений и скачать не могу. Нельзя ли хоть кусок схемы, где аудиоусилитель как-то увидеть? И ещё вопрос - на таких ноутах дно цельное, лючков под жестак и память нету. Дно прикручено только снизу или есть саморезы под клавиатурой? |
Ciber SLasH [ 26 апр 2011, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer emachines D732ZG сложно поставить стереодинамики? |
2.6W Mono Audio Amplifier with Shutdown Mode - http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1442.pdf Т.ч. ничего не выйдет. |
King [ 27 апр 2011, 12:46 ] | |
если поизврощатся то можно. если ваш кодек неподдерживает стерео тогда купить USB звуковуху, вытащить плату от туда.припаятся к материнке.и еще вытащить из HP усилитель, теоретически должно работать |
adv_j [ 27 апр 2011, 13:57 ] | |
King писал(а): если поизврощатся то можно. если ваш кодек неподдерживает стерео блин, я даже слегка испугался, типа во ноут купил... подоткнул наушники - не, стерео таки. Как раз всё получится, ничего нового впаивать не надо - усилитель стереофонический. Интересно, как входа подключены и как нагрузка(возможно, мостовой режим). Тогда надо слегка попаять. Вообще, как вариант - USB акустика. Есть только USB, а есть с питанием по USB и вход отдельный из Line-out ноута. Со вторым ясно, а про первый? Там что и драйвера для колонок есть? как оно работает? Кстати, а каким образом подключаются наушники. Прямо к кодеку или тоже есть усилитель? можно ли маленькие колоночки подключить напрямую к выходу на наушники? |
