Текущее время: 04 июн 2024, 14:01
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55 Добавлено: 24 ноя 2014, 12:06 |
Vanya писал(а): получил постоянные рестарты с разними временными интервалами без появления изображения ИМХО ME регион тут не при чем. Или пайка или сам PCH виноваты. А если подождать минуту-две: стартует?
Vanya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55 Добавлено: 24 ноя 2014, 12:37 |
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 21:34 Наличности на руках: 144.18
shat писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 Данную ветку прочитал раньше но все равно спасибо. MSF113 писал(а): ИМХО ME регион тут не при чем. Или пайка или сам PCH виноваты. А если подождать минуту-две: стартует?
Ставил два разных моста эффект такой же. Оставлял включенным на час примерно, запуска не было. Плюс залил чистый Bios 1,10 с оффсайта, если я правильно понял он должен был прошить мост, но без результата (. А и еще рестарты все таки не с разным временным промежутком, после снятия RTC, первый перезапуск через примено 4-6 сек, второй 9-10 сек, и дальше цыклически каждые 18-20 сек. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 4 секунды: ----------
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55 Добавлено: 26 ноя 2014, 08:56 |
umnik2905 Не всегда. В данном случае на сайте полный. Vanya На офсайте ПОЛНЫЙ BIOS с чистым ME регионом.
Вывод - ищите что изменилось после замены моста. Начать с питаний.
victor76
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55 Добавлено: 20 апр 2016, 00:08 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
Vanya писал(а): Может у кого то еще будут какие то идеи? Шаг между шарами мелкий, думаю могут слипаться на углах при посадке. 2 вольта вместо 3 (у Kenner) неспроста.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55 Добавлено: 20 апр 2016, 10:16 |
Зачем писать в теме 2014 года?!
Закрываю.
