Текущее время: 20 май 2024, 04:26
helpersky
Заголовок сообщения: 5750G (la-6901 rev:2.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2014, 12:11 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
Доброго времени суток! Мой вопрос весьма странный...в ходе диагностики аппарата,не имеющего питание на проце,допустил оплошность,замкнув 2 резюка...как результат вылетел мультик и 1 ключ...это всё я заменил,НО осталось поднять одно напряжение для возвращения аппарата в исходное состояние и дальнейшей замены БД...Рядом с полевиком U22 стоит сборка Q19,в цепи 1 ноги стоит резистор,собственно который я и замкнул с рядом стоящим,не известного мне номинала,на схеме я его найти ни как не могу,с одной стороны у него земля,с другой,до того как я замкнул было 3 В,сейчас там ни чего нет и сопротивление 9-10 Ом.Помогите найти данный резистор на схеме!ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901 rev:2.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2014, 12:55 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
Я предполагаю что это R251 (раз мульт сдох, то думаю что это он) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- helpersky писал(а): сопротивление 9-10 Ом Думаю что это 100% R251 (2-я нога Q27A), так как R251 имеет 10K_0402_5%
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
helpersky
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901 rev:2.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2014, 16:30 |
morik59 писал(а): Померил на плате - 100кОм. СПС!Это,если я правильно понял сопротивление самого резистора,резистор то я поставлю,а вот кто он по схеме,что бы найти что еще вынесло,раз у меня на плате,с одной стороны этого резюка 0,а с другой 10 Ом... и до того как я накасячил,на резюке было 3В
Последний раз редактировалось helpersky 26 ноя 2014, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901 rev:2.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2014, 16:35 |
morik59 писал(а): Тот, что рядом R372, возможно подали 19В на 3В. совершенно верно,слева от него стоит R372,но мне нужен тот что справа...и да,19В каратнул на 3
helpersky
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901 rev:2.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2014, 16:49 |
morik59 писал(а): Это R373, прозвонил. Спс за помощь.Поменял резюк,поменял сборку,но сопротивление в 10 Ом на 5 ноге Q27 так и осталось... Походу мульт кривой попался...поменяю отпишусь
helpersky
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901 rev:2.0) нет старта Добавлено: 27 ноя 2014, 08:51 |
morik59 писал(а): U18, U19, PU4, PU5 проверили? Да,сегодня проверял эти ШИМки,действительно,PU4 ушел вслед за мультом. Замена ШИМа вернула аппарат к исходному состоянию,осталось поднять напругу на проце,но там все банально,BD. БОЛЬШОЕ СПАСИБО morik59 за помощь!
