В общем пришел ноут - меняли матрицу ткнули шлейф со установленной АКБ. сгорел картридер, мульт, звук сеть, u31... все поменял, заменил шим pu998 (на него тоже прилетело по +3vs)... сейчас все питания в норме, проз заведомо целый, память тоже, биос с офф сайта. включается и "скачет" пост 76, через несколько сек выдает 1C и рестарт, снова 76 либо 03 и не выключается. как поработает пару минут постоянно выдает 03... стоит остудить хаб и снова 76-1С-рестарт-76 либо 03.
подозрения на хаб, но может и видео... подскажите пожалуйста кто сталкивался? чтобы не переставлять чипы зря...
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5743g (la-5893p) подключили LVDS с акб
Добавлено: 09 дек 2014, 13:00
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
zaglyadin
А может и оба. Сгореть при такой "катастрофе" может что угодно, я бы вот на кардридер сроду не подумал. Так что меняйте "всё по очереди" и успехов Вам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
