Текущее время: 26 июн 2024, 14:07
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Emachines (la-5911p) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2014, 22:23 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 114.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 816 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Бук пришел без изо. В диагностике выяснил, что все напруги на месте, биос вычитывается, на lpc все шевелится. Сделал вывод о дохлом видеочипе 4007. Тем более выглядел он так, как будто его погрели со всей дури. Заменил. Теперь имею следующее - при включении появляется подсветка, и белый экран. То есть, питание на матрицу не подается. На каскад формирования питания матрицы сигнал с видяхи не поступает. Одолели мысли о недосаженном чипе или браке. Снял, поставил другой. Тоже самое. Еще раз промерял - все питания на месте, на lpc шевеление есть. Куда копнуть дальше?
![](images/spacer.gif) |
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2014, 22:54 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 19:32 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Grodno
Grizli_saratov писал(а): То есть, питание на матрицу не подается. Grizli_saratov писал(а): Еще раз промерял - все питания на месте, Как бы противоречие, и понять какова ситуация на самом деле - я не смог. Схема есть, стр. 23 в помощь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2014, 10:16 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Grizli_saratov писал(а): сигнал с видяхи не поступает Может Q29 его коротит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Замкните у него D и S, изо появится?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2014, 14:50 |
morik59 писал(а): Grizli_saratov писал(а): сигнал с видяхи не поступает Может Q29 его коротит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Замкните у него D и S, изо появится? Замыкал. Питание появляется' матрица темнеет. Но изо тем не менее не появляется.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 12:12 |
morik59 писал(а): Прошейте БИОС, подкиньте матрицу, шлейф. Подкинул, прошил. Все тоже самое. +LCDVDD нет, ибо нет VGA_ENVDD. Питание +3VS подается, но edid не вычитывается. Видеочип молчит как партизан. ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
