Emachines (la-5911p) Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27185 |
Grizli_saratov [ 13 дек 2014, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines (la-5911p) Белый экран |
Доброго всем! Бук пришел без изо. В диагностике выяснил, что все напруги на месте, биос вычитывается, на lpc все шевелится. Сделал вывод о дохлом видеочипе 4007. Тем более выглядел он так, как будто его погрели со всей дури. Заменил. Теперь имею следующее - при включении появляется подсветка, и белый экран. То есть, питание на матрицу не подается. На каскад формирования питания матрицы сигнал с видяхи не поступает. Одолели мысли о недосаженном чипе или браке. Снял, поставил другой. Тоже самое. Еще раз промерял - все питания на месте, на lpc шевеление есть. Куда копнуть дальше? |
umnik2905 [ 13 дек 2014, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines (la-5911p) Белый экран |
Grizli_saratov писал(а): То есть, питание на матрицу не подается. Grizli_saratov писал(а): Еще раз промерял - все питания на месте, Как бы противоречие, и понять какова ситуация на самом деле - я не смог. Схема есть, стр. 23 в помощь. |
Grizli_saratov [ 13 дек 2014, 23:13 ] | |
Ну пардон, коль не доходчиво. Уточняю - питания все на месте. Но до матрицы 3 вольта не доходит, ключ закрыт. Схема в мастерской, я дома. Что там на этой странице? Формирование питания матрицы? Видеочип сигнал, управляющий этим кскадом не выдает. |
morik59 [ 14 дек 2014, 10:16 ] | |
Grizli_saratov писал(а): сигнал с видяхи не поступает Может Q29 его коротит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Замкните у него D и S, изо появится? |
Grizli_saratov [ 14 дек 2014, 14:50 ] | |
morik59 писал(а): Grizli_saratov писал(а): сигнал с видяхи не поступает Может Q29 его коротит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Замкните у него D и S, изо появится? Замыкал. Питание появляется' матрица темнеет. Но изо тем не менее не появляется. |
morik59 [ 14 дек 2014, 14:54 ] | |
Прошейте БИОС, подкиньте матрицу, шлейф. |
Grizli_saratov [ 15 дек 2014, 12:12 ] | |
morik59 писал(а): Прошейте БИОС, подкиньте матрицу, шлейф. Подкинул, прошил. Все тоже самое. +LCDVDD нет, ибо нет VGA_ENVDD. Питание +3VS подается, но edid не вычитывается. Видеочип молчит как партизан. ![]() |
