Текущее время: 24 июн 2024, 17:34
jjoloka
Заголовок сообщения: Acer 5733 (LA-6582P) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Принесли с проблемой, не включается - были пробиты ключи PQ52,53 - заменил шим - PU1000 (TPS 51125A на 51125) - поднялись наряжения, ноут стартанул, но без АКб. Подкидываем акб не старует. Заменил PQ58 начал стартовать с АКБ. Индикатор заряда горит, в Win индикатор заряда горит, заряжается 0%. Работает немного и вырубается моргает индикатор батареи и индикатор включения. Питание на АКБ приходит 19v, когда выключается просаживается до 10v.
Пробовал менять: ISL6251, перепробовал 3 штуки, две с леныт, один б.у. Безрезультатно.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (LA-6582P) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 13:52 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
jjoloka писал(а): Питание на АКБ приходит 19v Никогда такого быть не должно
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (LA-6582P) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 14:01 |
MSF113 писал(а): jjoloka писал(а): Питание на АКБ приходит 19v Никогда такого быть не должно ну так и я понимаю, получается какой-то из полевиков открыт, но нет ничего в пробое.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (LA-6582P) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 14:04 |
Что значит какой то? PQ53 открыт. А вот почему - уже сам смотри. Схема есть.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (LA-6582P) не заряжает АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 16:32 |
MSF113 писал(а): Что значит какой то? PQ53 открыт. А вот почему - ужа сам смотри. Схема есть. Спасибо большое. Оказался сам PQ53. Взял с донора. Вот и новые транзисторы с ленты. Китай!
