Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27308 |
telecom [ 16 дек 2014, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат |
Подскажите пожалуйста. Есть Acer v3-571g i5, видеокарта nvidia с материнской платой Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0, в чём отличия с платой Q5WH LA-7912P? По фотографии всё схоже, возможно поставить Q5WH LA-7912P вместо Q5WV1 LA-7912P? |
kaliyan [ 17 дек 2014, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат |
А вы фотографии сюда прикрепите, и вам подскажут в чём разница. Скорее всего в фазах питания процессора и установленной дискретке. |
telecom [ 17 дек 2014, 13:44 ] | |
Видео кругом nvidia |
kaliyan [ 17 дек 2014, 14:26 ] | |
Да, они взимозаменяемы, при условии одинаковых хабов. |
telecom [ 17 дек 2014, 15:07 ] | |
kaliyan писал(а): Да, они взимозаменяемы, при условии одинаковых хабов. Что подразумевается под словом хабов? |
kaliyan [ 17 дек 2014, 15:42 ] | |
Хаб - PCH - Platform Contoller Hub |
doncah9i [ 17 дек 2014, 15:51 ] | |
абсолютно взаимозаменяемы возможна придется править EC из за логотипа |
telecom [ 17 дек 2014, 16:42 ] | |
kaliyan писал(а): Хаб - PCH - Platform Contoller Hub Если Platform Contoller Hub другие, то как я понимаю придётся просто драйвера переустановить, в крайнем случает операционку. |
MSF113 [ 17 дек 2014, 17:34 ] | |
telecom Неправильно понимаешь. Например, стоит HM70 а процессор i3 или выше. Работать не будет. |
telecom [ 17 дек 2014, 17:58 ] | |
MSF113 писал(а): telecom Неправильно понимаешь. Например, стоит HM70 а процессор i3 или выше. Работать не будет. Спасибо за прояснение. Мне надо, что бы i5 поддерживал, как это определить будет ли плата Q5WVH LA-7912P поддерживать такой проц? ---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ---------- Вроде разобрался чип slj8c то есть HM77, значит надо смотреть плату с таким мостом. |
kaliyan [ 17 дек 2014, 20:00 ] | |
telecom писал(а): Вроде разобрался чип slj8c то есть HM77, значит надо смотреть плату с таким мостом. Верно |
