Текущее время: 15 май 2025, 09:47
 Заголовок сообщения: Asoire One 725-C68kk (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 18:44
Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите решить проблему в ремонте данного девайса! Проблема такова: Принесли с проблемой запускается, Нет изображения.
Прошили биос (брали как с форума так и официального сайта). Нет изображения на экране и на внешнем мониторе. все питания в норме, проц и FCH греется.
Подскажите где копать картошку???
 Заголовок сообщения: Re: Asoire One 725-C68kk (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 19:46
heat SouthBridge should solve the problem.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 Заголовок сообщения: Re: Asoire One 725-C68kk (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 22:12
and555
Изначально погрели немного чип. результата не было. потом прогрели второй раз, уже немного подольше. изображение появилось. при повторном включении черный экран.
и еще интересно тот факт что батарейка кмоса на плате 1,6в, а если снять и проверить то 3в. В чем может быть проблема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire One 725 (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Не стартует
fredy-87
13
4720
03 авг 2016, 00:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 725 (DA0ZHGMB6D0 Rev:D) don't power on
habibou11
10 ноя 2016, 12:51
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 725-C7ckk (DA0ZHGMB6D0 ) полосы на дисплее в правом углу
Rostyk.07
1221
12 фев 2024, 16:12
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
Axelord
12
6203
31 мар 2017, 17:58
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 725 (DAOZHGMB6DO Rev: D) НУЖЕН Dump BIOS
fredy-87
3875
27 фев 2016, 11:25
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, ilian60, isc и гости: 17
