Текущее время: 03 июн 2024, 12:47
gecube
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7000 (Wistron Myall M) отсутствуют элементы? Добавлено: 09 май 2011, 14:46 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
См. схему по ссылке viewtopic.php?p=8775#p8775Нужно только учесть, что было два варианта платы - с DIS и UMA видео, но отличий там на 50 элементов всего лишь.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7000 (Wistron Myall M) отсутствуют элементы? Добавлено: 09 май 2011, 17:38 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Да это понятно. Просто эта мама не из редких зверей, пару месяцев назад делал такую-же. Почти уверен, что у кого-нибудь на столе лежит - там глянуть - 2 минуты. А насчет допаять - меня смущает место установки диодов, с одной стороны если должны быть и снесены - работать не будет, с другой стороны - если ставятся под особую комплектуху - можно и мать угробить. Там делов то - поставить, что нужно, и, возможно, юг махнуть.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
gecube
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7000 (Wistron Myall M) отсутствуют элементы? Добавлено: 10 май 2011, 04:12 |
Цитата: с другой стороны - если ставятся под особую комплектуху - можно и мать угробить. В данном случае поводов для сомнений нет. Диоды, кстати, выполняют вполне ясную функцию - ограничивают номинал напряжения сигнала.
