Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27566 |
DVD-ROMa [ 25 дек 2014, 03:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается |
Здравствуйте! На руках ноутбук Acer 5552G. Проблема в следующем. Был заменен север 216-0752001 на 216-0752003 (чип от надежного поставщика). После замены все работало. Только 2 раза (за 4 дня и множество включений и выключений) было такое, что не хотел включатся. Ноутбук проходил тесты (Aida64, 3DMark). Вытянул-вставил жесткий диск - всё заработало. Прошло время, ноутбук был выставлен на продажу. Отправил человеку, в день получения он сообщил, что ноутбук включается (мигают индикаторы активности жесткого диска, слышно звук запуска ОС), но нет изображения. Получил обратно ноутбук. Ситуация у меня точно такая же (ОС грузится, изо отсутствует). Прошил биос несколькими бинарниками, менял оперативку - изображения на матрицу или внешний дисплей не выводится. Пробежался по плате - утерянных элементов не найдено. 19В на ЛВДС присутствуют. Куда мне копать, кто-то сталкивался с таким? Процессор не может быть бедой? |
hunter_nick [ 25 дек 2014, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается |
DVD-ROMa писал(а): 19В на ЛВДС присутствуют. а питание матрицы 3.3 есть? |
Черномор [ 25 дек 2014, 10:17 ] | |
DVD-ROMa писал(а): Проблема в следующем. Был заменен север Процессор виной быть не может. До замены севера посты были? А то может и менять его не стоило. Пример из недавнего: LA-5911P, все как обычно - включаемся, кина нет. Постов тоже нет. Термалтест 2001 - Ok. Меняем север, через часок прогона синий экран ATI, после перезагрузки артефакты сразу после включения, 216-0772000 того.. |
DVD-ROMa [ 25 дек 2014, 16:22 ] | |
Сделал замеры, я так понимаю по питанию всё норм? Буду смотреть в сторону видеочипа. Нашёл несколько подобных тем. но все без решения... |
Черномор [ 25 дек 2014, 16:41 ] | |
Это все лишнее, с отключенной матрицей плата и на внешний экран картинку выводит. Вам интереснее проверить питания видеочипа, видеопамяти, прозвонить PCIe на конденсатороах север-видео. Не исключена и видеопамять в отвале/мертвая. |
DVD-ROMa [ 25 дек 2014, 16:47 ] | |
Спасибо, буду смотреть. По результатам отпишусь. |
vlad77 [ 25 дек 2014, 18:58 ] | |
На видик дуньте для профилактики, тоже частенько дохнут. |
DVD-ROMa [ 25 дек 2014, 19:15 ] | |
Проверил напряжения (не скажу, что я тут гуру, но вроде бы все было в норме). Пропаял видеокарту (заодно пропаялся север, так как был на свинцовых шарах). Ноутбук завелся. Буду тестировать. Вот возник вопрос. Есть предположения, что до меня мастера убрали термопрокладку на видеокарте. Но фото видно, что есть насечки для обозначения площадки. На моей практике они были только в тех местах, где были эти самые термокладки. Посмотрел прижим по контакту термопасты - действительно плохой. Подскажите, он там должен быть? Если да, то какой толщины. Всем большое спасибо за участие! |
vlad77 [ 25 дек 2014, 19:42 ] | |
Видик у вас подыхающий, меняйте. |
