Текущее время: 21 май 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: eMachines e728 (Quanta zr6 rev H) не зарежяжается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 21:15
Привет парни помогите разобраться,eMachines e728 не заряжается и не включается без АКБ но с ЗУ разобрав бук были выгорели дроселя pl1 и pl2 заменил их но нет зарядки всё то,Изображение Изображение по схеме почти 19V присутствует на на pc87 и pc89,а вот на pc20,pc106,pc111,pc103 уже 0.63V что упустил я не понял? Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e728 (Quanta zr6 rev H) не зарежяжается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:16
Оно (напряжение там появится, когда батарея будет заряжаться, т.е. чарджер PU3 будет работать. Распишите напряжения на PU3 ISL6251A. будет яснее, куда копать.
Батарею другую подкинуть не мешало бы.., или эту проверить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 09:10
Просто так они не горят, проверьте PQ19, PQ21.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
karmatresh
2701
09 ноя 2014, 19:28
karmatresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core
meqabait13
20 май 2015, 10:46
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E728 (Quanta ZR6 rev:H) циклический рестарт
19ruslan87
16 апр 2015, 08:45
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728-452G25 (Quanta Z06) Перегрев и выкл
apopovv
17 ноя 2014, 15:36
apopovv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e525 (Quanta zr6) Bios
alexalexa
22 сен 2014, 19:02
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, maplexx, Maxxht, remmmmm и гости: 32
