Текущее время: 17 май 2024, 19:41
MrMaster
Заголовок сообщения: 5930 циклическая перезагрузка Добавлено: 11 май 2011, 17:57 |
Принесли ноут с диагнозом не включается, циклический ребут. Ноут Aspire 5930, мамка Eiger с внешней видяхой. Проц, память, видяху подкидывал, биос шил, на посте 00, секунд 10 и ребут, опять нули секунд 15, редут, Постоянно проскакивает сигнал резета. Даже если он не перезагружается около минуты. Временные промежутки между ребутами могут бить разными. Без проца не перезагружается. Повторюсь проц менял на заведомо исправный. Был под рукой Юг заведомо исправный, Подкинул тоже самое. Помогите совет где копать.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: 5930 циклическая перезагрузка Добавлено: 12 май 2011, 01:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
alex_007 писал(а): БИОс прошить тоже не помешает.
Вроде как прошили уже. А что там с питаниями? Все присутствует? На сокет надавить?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: 5930 циклическая перезагрузка Добавлено: 17 май 2011, 05:52 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
MrMaster писал(а): в последнее время перестала работать часть клавиш. Обычно является следствием залития клавиатуры, на моей практике при таких симптомах в 100% случаев была виновата именно она. А по существу вопроса однозначно вряд ли кто-нибудь сможет сказать. Я бы начал с севера...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: 5930 циклическая перезагрузка Добавлено: 30 май 2011, 12:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
MrMaster писал(а): на LPC глухо как в танке, поэтому север пока откинул из подозрения Совсем нелогично. При полном отсутствии движений на LPC виновата может быть вся цепочка от проца до BIOS (CPU - сокет - север - юг - мульт - флешь BIOS - прошивка), питание любого из ее компонентов, а также нарушения во внешних устройствах (сеть, звук, картридер). Ну и, конечно же, пайки, отрывы пятаков, мелочевка. Чаще всего дефекты вполне статистичны, но иногда попадаются платы, которые нивкакую не оживают...
_________________ Alles Luge...
