aspire v3-571g (la-7912p v 2.0) напряжение +vgfx_core https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27661 |
eugkov [ 27 дек 2014, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire v3-571g (la-7912p v 2.0) напряжение +vgfx_core |
Здравствуйте. Не могу понять при включении сразу должно подниматься это напряжение (на дросселе PL22)? Если у кого есть бук на такой платформе - посмотрите пожалуйста. |
sergei21 [ 27 дек 2014, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire v3-571g (la-7912p v 2.0) напряжение +vgfx_core |
появляется после появления пост кодов с момента нажатия кнопки где то через 1-3 сек . |
eugkov [ 27 дек 2014, 23:52 ] | |
А в чем может быть причина того, что оно не поднимается? Шим процессора менял. Проц заведомо исправный подкидывал. напряжение cpu_core есть. ? |
sergei21 [ 28 дек 2014, 00:33 ] | |
пост коды есть ? питалово все подымается ? биос мульт проц память хаб выбирайте сами . |
eugkov [ 29 дек 2014, 09:48 ] | |
Пост карта показывает ресет (что наверное логично т.к. нет повергуда по +vgfx_core). Биос шит. Мульт при чем тут не могу понять? Проц менял. При чем тут память тоже не могу понять? Хаб возможно. Вариантов много. Хочу уточнить (просто не могу в даташите на isl95836 разобраться) какие необходимые условия для формирования напряжения на выходе 33 ШИМа? |
RsM [ 29 дек 2014, 09:52 ] | |
ТС, слушайте чего вам говорят. А лучше еще и поиском пользуйтесь и читайте. Эта платформа уже разжевана вдоль и поперек. Питание графики появляется после инициализации. Память - нет/дохлая - нет инициализации. На счет резета - тут смотря куда вы карту цепляете. ЧИТАЕМ!!!!! В ПОИСК |
morik59 [ 29 дек 2014, 10:16 ] | |
Ещё можно проверить наличие питаний стр.44. |
eugkov [ 31 дек 2014, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire v3-571g (la-7912p v 2.0) напряжение +vgfx_core [РЕШЕНО] |
Спасибо всем за участие. Помогла замена HM77. |
