Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27787 |
relect [ 04 янв 2015, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается |
Купил себе этот аппарат - после попадания влаги, паяный. Почистил, пропаял где были окислы, восстановил найденные обрывы, пробовал подкидывать другую память, процессор. Снял U32+T28 непомогло. Кулер при старте не крутиться. PU1 заменён на новую, при включении от бп плата потребляет 230мА и перезагружается 3 раза, после этого уходит в режим ожидания. Сделал некоторые замеры: +1.5v-1.5v +1.5vs-0.53(скачёк 1.4v) +3valw - 3.3v +3vs - 2.03v (скачёк 3.0v) +5valw - 5.0v +5vs - 1,55v(скачёк 3.3V) Скачком я называю то что появляется при старте. Возможно проблема с биосом, но на мой взгляд не приходит один из pwgd и мульт пытается перезапустить. Вот ещё некоторые замеры: SUSP - 5.0v (0 при S3(при вкл.) Ene: on/off - 3.3v(при вкл 0, потом снова 3.3) susp#(pin17)- 2v(S3) susp_led(pin93)3.3v(S3) Syson - 3.3v(S3) vr_on - 3.3v (S3) ICH_PWROK - 3.3v(S3) AC_IN - 3.1v всё время LID_SW - 3.3v всё время PCIRST#(pin13) - 0v Я так понимаю резет не снимается( активный резет это 0, снять резет(перестать посылать сигнал сброса) - сделать его неактивным 3.3v верно?) |
Victor_2 [ 04 янв 2015, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается |
relect писал(а): PCIRST#(pin13) - 0v Я так понимаю резет не снимается( активный резет это 0, снять резет(перестать посылать сигнал сброса) - сделать его неактивным 3.3v верно?) Просмотрите все элементы и связи для этого сигнала по схеме (схема доступна). Что то может быть не досмотрено. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- relect писал(а): +5vs - 1,55v(скачёк 3.3V) Если измеряли осцилографом, то мало лолжно быть примерно 5 В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Что значит "режим ожидания."? Какие напряжения есть в этом режиме? ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Проследите появление напряжений и сигналов в соответствии со схемой (стр 56, 57) |
relect [ 04 янв 2015, 19:34 ] | |
под режимом ожидания я имел ввиду когда нажимаю кн.включ. наверное не точно выразлися. Ну симпотомы говорят что видимо где-то power good невозвращается, и не все сигналы для старта есть, что в принципе по замера и видим, нет там именно 1,5v вместо положенных 5v, хотя управляющий SUSP - 5.0v (0 при S3(при вкл.) работает правельно судя по всему, либо U22 либо цепь далее садит. |
Victor_2 [ 04 янв 2015, 19:40 ] | |
Посмотрите сразу конечный сигнал PM_DRAM_PWRGD_R на 4 ноге U11. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Если он на появится, то смотреть в "обратную" сторону, проверяя появление более ранних сигналов. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Чем проводите замеры? Как быстро меняются показания? Если мультиметром , то мультиметр просто не успевает правильно показывать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Может сначала замерить сопротивление по всем напряжениям с землей? Возможно сразу выявите КЗ. |
relect [ 04 янв 2015, 23:17 ] | |
PM_DRAM_PWRGD_R pin4 U11 что должно там появиться? номирал? 3.3; 1.5? проверяю мультиметром. эм... ну я так и сделал. Как бы кз было на PU1 её заменил. Попытка kb930QF A1 > kb3926QF D2 непрокатила, ene греется сразу как кипятильник в штанах. |
Victor_2 [ 05 янв 2015, 11:55 ] | |
relect писал(а): PM_DRAM_PWRGD_R pin4 U11 что должно там появиться? номирал? 3.3; 1.5? питание U11 3,3 В - значит сигнал с выхода этой микросхемы то же должен быть порядка 3 В. Только этот сигнал должен быть не кратковременным. Если будет кратковременным, то мультиметр покажет прыгнувшее напряжение 0 В -> примерно 1,5 В -> 0В. По этому переменные сигналы лучше смотреть осцилографом. |
sunny [ 05 янв 2015, 13:12 ] | |
relect, по замерам видно, что завалены все напряжения +5VS, +3VS, +1,5VS, которые формируются на U22, U21 и U12 соответственно. Все они управляются susp, susp#. Что там на затворах Q25B, Q19B и Q15B? Собственно susp# должен быть 3.3в, тогда на susp будет 0в., Q25B, Q19B и Q15B будут полностью закрыты, а U22, U21 и U12 откроются. Нужно поднять ногу мульта с которой идет susp#, если на ней будет 3.3в, тогда ищи что его садит, а останется 2в как было, меняй мульт. Предварительно можно попробовать подтянуть этот сигнал откуда-нибудь через резистор. |
Pechorin [ 02 май 2016, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается [РЕШЕНО] |
sunny писал(а): по замерам видно, что завалены все напряжения +5VS, +3VS, +1,5VS, которые формируются на U22, U21 и U12 соответственно. Все они управляются susp, susp#. Что там на затворах Q25B, Q19B и Q15B? Собственно susp# должен быть 3.3в, тогда на susp будет 0в., Q25B, Q19B и Q15B будут полностью закрыты, а U22, U21 и U12 откроются. Нужно поднять ногу мульта с которой идет susp#, если на ней будет 3.3в, тогда ищи что его садит Ноут после пивасика, оказались в обрыве резисторы на гейтах u22 u21, заменил с платы 7912p, все заколосилось Спасибо Санни! |
