Текущее время: 21 ноя 2024, 18:35
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все Добавлено: 08 янв 2015, 18:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:58 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 102 Откуда: attana
RsM писал(а): было я хотел вам моск поправить ...... Извените. по биусу сам виноват. по опводу КЗ. я еще ученик и учусь. просто плата без маркировок деталий и тяжело для меня это. так как приходиться постоянно искать по схеме узел . VGA_VCORE короткое 0 ом откинул дросель L8701 кз состороны VGA_VCORE. Q8702 заменил был пробитый.. просто для меня тяжело орентироваться по плате на которых не обозначенны элементы. вот и хочу узнать на данной плате можно ли отрубить видео чип чтоб не снемать его. так как все питания на чипе в кз
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все Добавлено: 08 янв 2015, 18:59 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
akimov_aleksЦитата: вот и хочу узнать на данной плате можно ли отрубить видео чип чтоб не снемать его. так как все питания на чипе в кз Ну если у Вас питания в КЗ чем Вам поможет его отключение? К питанию то он всё равно подключен будет...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все Добавлено: 08 янв 2015, 19:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
ага, верхний ключ пробило, не очень гуд дроссели, запомните, трогать не надо никогда, не надо их выпаивать. вы его быстрее убьете (магнитные свойства от нагрева, либо физически расколете/порвете проводник).
Да, пегатрон не подписывает, как и многие другие, что поделать. если есть боард вью - то им пользоваться, а коли нет - мультиметр в руки.
по схеме вижу JP8705, JP8702, JP8701 распаяйте их и с каждой стороны посмотрите сопротивление.
до них и после. в КЗ может быть не сам чип (выжил), а кондеры ( например CE8700 и второй или керамика, либо сам шим). Так что и надо выяснить. Рано списывать чип в мусор. Выясняем с какой стороны кз , используем лбп, если есть для выявления точнее.
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все Добавлено: 08 янв 2015, 21:01 |
RsM писал(а): ага, верхний ключ пробило, не очень гуд по схеме вижу JP8705, JP8702, JP8701 распаяйте их и с каждой стороны посмотрите сопротивление.
до них и после. в КЗ может быть не сам чип (выжил), а кондеры ( например CE8700 и второй или керамика, либо сам шим). Так что и надо выяснить. Рано списывать чип в мусор. Выясняем с какой стороны кз , используем лбп, если есть для выявления точнее. ЛБП мне шас очень помогает.... просто ку да не ткну на плате кз ))). но что странно ноут стартует.. нет пост карты жаль.... случий очень интерессныйтем что не могу понтять кудаже всетаки кз у ходит... JP8705, JP8702, JP8701 распаял серовно кз состороны +VGA_VCORE грееться контролер питания маркировки нет на схеме щас ищу его... буду дальше ковырять....
