Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27945 |
Killnoob [ 10 янв 2015, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018 |
Нужно завести данный видеочип в ноутбуке, не могу сам справиться с модификацией биос, прошу помощи у форумчан. Прикладываю биос с сайта. |
gs84 [ 11 янв 2015, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018 |
а что стояло изначально? |
Killnoob [ 11 янв 2015, 20:07 ] | |
216-0728020 |
gs84 [ 11 янв 2015, 21:15 ] | |
пробуйте |
RsM [ 12 янв 2015, 12:45 ] | |
давно делал и выкладывал вместе с Черномором. В поиск. Да и поменять пару байт не ахти какое сложное занятие. |
Killnoob [ 12 янв 2015, 21:31 ] | |
gs84 завтра попробую, отпишусь обязательно RsM я пробовал с помощью PhoenixTool распаковать родной биос, взял видеомодуль от Acer 5810TG, подменил в родном, собрал обратно. Не взлетело =( пост F9, старт есть, но нет изображения. где моя ошибка? |
RsM [ 12 янв 2015, 23:04 ] | |
ошибки нет, я тоже пробовал с подменой - никуа не вышло, просто замените байты ид в родном и все. |
Killnoob [ 13 янв 2015, 11:33 ] | |
RsM в распакованном модуле, заменить "52" на "53" и все будет хорошо? |
gs84 [ 13 янв 2015, 12:49 ] | |
Killnoob писал(а): RsM в распакованном модуле, заменить "52" на "53" и все будет хорошо? не совсем. Вы мой попробовали? |
Killnoob [ 14 янв 2015, 12:02 ] | |
gs84 да, все завелось! поделитесь, пожалуйста, в чем суть была? |
gs84 [ 14 янв 2015, 17:24 ] | |
Killnoob писал(а): заменить "52" на "53" менять все ID, а не частьтут ведь где-то описано |
er1106 [ 28 июн 2016, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018 [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Нужен модифицированный биос под 216-0728018. Нет доступа для скачивания. Скиньте на почту пожалуйста, если не трудно er1106@mail.ru Заранее спасибо! |
