https://vlab.su/
Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28012
Страница 1 из 1
spec3202712 [ 12 янв 2015, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
у данного агрегата нет инициализации ,прогрыз этот топик viewtopic.php?f=59&t=19996 анологичный дефект ,самое интересное что не могу на плате найти PR9203 ,в схеме нашёл всю обвязку чипа ,проверил на материнке смд детальки подозрительные ,а этого засранца PR9203 не могу найти,тыкните кто в курсе ,заблудился в трёх соснах и ещё пару вопросов VGA_CORE ---1 Ом ,это нормально(нет питания) ?и исходя из выводов той темы ,если снять PR9203 10 Ом то питания же не будет на PWR_VGA_CORE_VDD -- 5В ,а как же пойдёт запуск без PWR_VGA_CORE_PGOOD?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ----------
нашёл этого засранца , отпаял ,ноут запустился ,теперь буду искать видео чип ,вопрос к знающим .... игрушки потянет? или получилось типа ноут без дров,клиенту нужен ютуб,соцсети и просмотр ДВД дисков,может не заморачиваться
Veter [ 12 янв 2015, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
Кто платит - тот заказывает музыку.
Killnoob [ 12 янв 2015, 22:36 ]
Дрова встанут на встроенную в проц графику) ютуб, контакт, и прочее потянет. Игры я думаю тоже, но смотря какие опять же =)
"По производительность HD 7520G находится в середине диапазона карт серии HD 6000M, чуть ниже AMD Radeon HD 6630M. Также, даже по названию можно судить, что 7520G хуже видеокарты 7630M."
slavashoot [ 14 янв 2015, 20:05 ]
Вы все правильно сделали. Вчера тоже отремонтировал ноутбук 5560G отключением дискретной графики. чип 6470/7470 можете найти на партдирект. не дороже 1700 он пока.
Вот фото всем кто искал PR9203, звонится на на 2 и 9 ногу PU9201, как раз ищите его возле этой шимки (8-9 нога, скраю).
spec3202712 [ 15 янв 2015, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах  [РЕШЕНО]
чип не поменял ,клиент не захотел ждать отдал с отключенной дискреткой ,сказал погоняет потом решит ,прошло пару дней полет нормальный ,что интересно после удаления и обновления дров сел как AMD Radeon HD6480G (майкрософт корп)
http://www.phpbb.com/
