Acer 4520 отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2808 |
Pavel [ 15 май 2011, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 4520 отключается |
Привет Всем, при включении ноутбука, тест биоса проходит и при загрузки сестемы ноут отрубается, далее отрубается уже после надписи ACER. Север греется на 32гр при этом! Температура не падает. В какую сторону копать? Материнка Daozo3mb6eo. |
alex_007 [ 15 май 2011, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 4520 отключается |
там вроде 3в 1-ом на мср67 .В его сторону и копать. |
harchebnikov [ 16 май 2011, 03:38 ] | |
Проверить систему охлаждения, процессор, и MCP67MV-A2 в этих моделях очень часто выходит из строя мср для диагностики можно ее погреть феном на 200-300гр 10 сек если дефект пропадет менять. |
Pavel.B [ 16 май 2011, 07:16 ] | |
Стесняюсь спросить: с зарядником все в порядке? |
ablacon64 [ 16 май 2011, 08:22 ] | |
This machine has much problems related to the MCP67M north+south bridge chipset. Most of the times you have to replace it, reballing will not do. harchebnikov tip is valid but be very careful about the time and temperature applied to the chip, or the machine will stop working at all. Sorry for posting in English, some forums prefer english than using translators. Please, let me know what works best for you. |
MrMaster [ 17 май 2011, 17:06 ] | |
для диагностики чипсета нужно только дунуть феном на него пару секунд. Думаю на форуме уже не один раз писали про мср67. Используйте поиск. |
Pavel [ 18 май 2011, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 4520 отключается [РЕШЕНО] |
Спасибо, заменил MCP с донора, запустился. но всеравно я не понял в чем трабл. Перегрева чипа небыло. единственное думаю кристал отешел, ноут сильно ганяли в играх. Тему закрываю. Спасибо всем за участие! |
