acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2811 |
digitalmaster [ 16 май 2011, 06:07 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда |
acer aspire 5530g проблема такая- постоянно гори ключ заряда (pq13) при вставленной акб. и батарейка очень сильно греется. ставил другую результат тот же. кто ибудь сталкивался с такой проблемой. |
siberian [ 16 май 2011, 08:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда |
Обратите внимание на ключ PQ11, возможна проблема в нем или в управлении им, т.е. PU5 BQ24751ARHDR |
digitalmaster [ 16 май 2011, 12:43 ] | |
Заменил PQ11 и PU5 результат тот же. походу придётся без акб юзать или на запчасти пускать. может ещё какие идеи будут? у него кстати еще проблема с видео нарисовалась не всегда 3D грузит (раз загружаешь есть перезагружаешся нет) фимгня какаето. видео катал. заменить сейчас нечем. чипы в пути. |
MrMaster [ 16 май 2011, 14:08 ] | |
Попробуйте отсоединить перемычку PJ13, тем самым вы отключите питание зарядки. Транзистор вы на аналог меняете?? Какой именно??? Что на затворах транзисторов творится??? Может он постоянно открыт??? |
siberian [ 16 май 2011, 15:19 ] | |
MrMaster писал(а): Попробуйте отсоединить перемычку PJ13, тем самым вы отключите питание зарядки но не ключ PQ12, который тоже может быть или постоянно открыт или пробит.
digitalmaster [ 16 май 2011, 16:37 ] | |
PQ12 постоянно в кз пробивает через минут 5 после подключения АКБ, при этом АКБ очень сильно греется. шим поменял результат тот же. попробую поменять мультик. больше вариантов нет. |
siberian [ 16 май 2011, 18:10 ] | |
digitalmaster писал(а): попробую поменять мультик. больше вариантов нет. Позвольте, но какое отношение к вашей проблеме имеет мультик? PQ12 напрямую управляется контроллером BQ24751A, сигнал /BATDRV (14). Вложение: Compal JALB0 LA-4171P rev_1.0.png За 5 минут наверное можно успеть замерить напряжение на затворе этого ключа. ШИМ вы меняли (на исправный думаю), ключ меняли - остаётся проверить резистор PR57, подтягивающий затвор к +19В |
MrMaster [ 16 май 2011, 18:40 ] | |
и какое отношение имеет pq12 если указано что горит pq13??? тут уж определитесь. PQ12(pq13) горит когда подключена АКБ и блок питания или только АКБ? |
digitalmaster [ 17 май 2011, 17:48 ] | |
Добрый день. пробивает только когда подключен блок питания и акб |
MrMaster [ 17 май 2011, 18:00 ] | |
какой точно горит транзистор???? pq13 или pq12???? |
digitalmaster [ 17 май 2011, 18:55 ] | |
PQ11. описался |
MrMaster [ 18 май 2011, 11:22 ] | |
Я окончательно запутался. Ну да ладно. PQ11 будет греется и гореть если он или PQ13 будет постоянно открыт. Управляет ими шим, соответственно здесь либо шим или транзисторы. Я думаю ваша шим в ауте. Снимите транзисторы и шим, и замените на новые. Ноут без шима не включать, проверьте все ли ноги припаяны, если затвори транзисторов будут висеть в воздухе, их будет прошибать по очереди. Скорее все го старая шим погибла, а новую вы плохо запаяли. Проверьте дорожки от шима к затворам транзисторов, так же проверьте не коротит ли управляющий сигнал на землю или В+. |
Fiskalochi [ 18 май 2011, 13:41 ] | |
если горит ключ заряда. скорее всего проблема в его управлени. конечно если вы уитановили транзюк верной полярности |
digitalmaster [ 18 май 2011, 19:14 ] | |
шим новый ставил и БУ 100% рабочий транзюки перекинул с рабочей платы. всё промаяно на несколько раз с цешкой. а толку нет. уже голову сломал с этим буком. вроде все напряжения в норме, а он выпендривается.. АКБ рабочая. |
Skillful [ 20 май 2011, 19:00 ] | |
MrMaster писал(а): Я окончательно запутался. Ну да ладно. PQ11 будет греется и гореть если он или PQ13 будет постоянно открыт. Управляет ими шим, соответственно здесь либо шим или транзисторы. Я думаю ваша шим в ауте. Снимите транзисторы и шим, и замените на новые. Ноут без шима не включать, проверьте все ли ноги припаяны, если затвори транзисторов будут висеть в воздухе, их будет прошибать по очереди. Скорее все го старая шим погибла, а новую вы плохо запаяли. Проверьте дорожки от шима к затворам транзисторов, так же проверьте не коротит ли управляющий сигнал на землю или В+. Полностью согласен, только замечу , что PQ13 может быть с утечкой и цешкой не прозваниваться |
MrMaster [ 21 май 2011, 12:25 ] | |
при роботе от БП, без батареи, на контактах батареи 19 вольт???? |
Fiskalochi [ 21 май 2011, 12:35 ] | |
уважаемый digitalmaster, давайте пласять от противного. установите на свою плату заведмо рабочие транзюки и рабочий шим. промерьте НЕ ВКЛЮЧАЯ!!! сопротивления на стоке, истоке и затворе каждого из их. результаты выложите в форум не мешало бы прозвонить на землю все ножки шима. если у вас есть схема, можете проконтолировать сами. если нет есть на сайте или скину. и самое главное не пытайтесь его включить! только убьете элементы, а в нашей ситуации еще и не ясно какие. удачи |
