Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 15:08
Доброго дня, форумчане.
Ноут был слегка залит (но после этого работал) в районе шим CPU_Core, отсутствовало питание ядра, восстановил заменой ШИМ и его отгнившей обвязки. Питания теперь вроде все в норме, но поведение материнки следующее: при отсутствии проца - запускается (цикличный рестарт через 3 сек), при вставленном проце - индикатор моргает на 0,3 сек и отрубается. Я новичок и честно говоря не знаю как дальше диагностировать, какие есть соображения ?
P.S. Отпаял дроссель 1.05v VCCP - в таком режиме 2 сек. не отключается
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:40
По уму процессор в другом буке проверить надо.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:52
Забыл написать, проц. исправный подкидывался, результат тот же
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 18:17
90% срабатывает защита проца .
нужно смотреть осциллографом что там твориться.
шим надежно припаян ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:25
Осцил скоро будет, пока нет. ШИМ какой имеете в виду если cpu_core, то я его отключал, эффекта нет, поведение меняется только при отключении 1,05v VCCP.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:47
мое мнение
плата ждет проца.
ошибка питания проца и в защиту .
просто смотреть на повер гуды и принимать решение .
DELAY_VR_PWRGOOD
проверь подымается ?
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 15:06
Доброго времени суток, друзья
Был в отъезде, снова взялся за этот ноут
Проверил PowerGood'ы, поднимаются все, по крайней мере импульсы какие то есть при попытке запуска, Delay_vr_powergood поднимается.
Куда же еще покопать ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует
kosmonaft
29 авг 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1588
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается
Size
23
6764
21 мар 2015, 20:37
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар
Uragan348
23 окт 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
vetzit
27
5666
02 янв 2019, 23:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon149, maximus777now, Modern54, Zhanbolat и гости: 53
