Текущее время: 22 ноя 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: 7730 (zy2) не видит сата1
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 18:09
Доброго всем !
Есть желание подключить второй хдд, но что-то не догоняю.
С sata0 работает, а поставишь в sata1 жесткий в упор не видит.
Попробовал переместить страп BOARD_ID2, но не сыграло.
Неужто юг дурачит ?
---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ----------
следует добавить, что биос феникс
в information есть строка модель и номер sata0
про sata1 ничего
раздела advanced нет вообще
 Заголовок сообщения: Re: 7730 (zy2) не видит сата1
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:34
Модератор
Модератор
скорее программная кастрация.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:47
сменил AHCI на IDE
и вот неожиданность- появились оба драйва.
Но при этом ни на каком канале до конца не загружается- идет на перезагрузку.
Это-то понятно.
Непонятно теперь одно, то есть в штатном саташном режиме может работать
только один привод.
А если желаешь использовать два, то форматируй их под IDE ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:52
Модератор
Модератор
форматирование, т.е. логическая разбивка диска, никак не связана с интерфейсом работы контроллера. так что бредовую мысль вы написали. Винда да, не схавает напрямую замену одного на другое, ибо AHCI нужны дрова одни, а под IDE другие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 20:45
RsM спасибо
не всё мне ясно с логикой AHCI/IDE, поэтому соглашусь с Вашим мнением.
другое меня удивляет, почему недоступны два привода в режиме AHCI ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 7630g (quanta zy2) не работают usb
erem4ik
16 фев 2015, 17:42
erem4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
Atheist
2920
20 авг 2021, 18:00
IhorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение
sattrister
09 окт 2017, 16:27
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
Almetman
16 дек 2021, 00:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wasyan и гости: 76
