Текущее время: 26 июн 2024, 15:34
Petrooxa
Заголовок сообщения: V5-551G (Quanta DAOZRPMBCO) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 17:24 Наличности на руках: 7.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Astrakhan
Доброго дня! Есть такой аппарат на ремонте. Реакция на кнопку есть стартует, напряжения на всех катушках в пределах нормы. Отключается удержанием кнопки. Кулер поработает первые секунд пять и отключается. Система охлаждения стоит на видюхе 216-0833002 и АМДшном процессоре, оба нагреваются, но вентилятор не включается. Так же есть на плате хаб FCH 218-0755097, он тоже тепленький. Шил биос- без изменений. Генерация на кварцах есть, но вот обмена с биосом нет. На LPC шине тоже тишина, напряжение на ногах мульта LAD0-3 что то около 2,4 вольт без шевелений. На CLK_PCI_EC генерация есть. Пробовал прогреть видео и хаб не помогло. Подключал аккум,зарядка идет и обмен с мультом тоже есть. Как вы думаете виноват FCH или в другую сторону смотреть? Заранее спасибо!
![](images/spacer.gif) |
