Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28467 |
shkarkay [ 25 янв 2015, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы |
Здравствуйте. Есть ноутбук Acer Travelmate 5740g, платформа - new70 la-5891p. Неисправность - выключается через несколько минут работы (может винду загрузить и чуть-чуть поработать, а может винду загрузить и сразу выключиться). Ноутбук вычищен, температуры в норме. При замере напряжений подозрение упало на PU16 (до нажатия кнопки включения ноутбука на PL27 - 5,1В, после включения - 4,6В, на PL28 - что до включения, что после - 3,3В). Все остальные напряжения в норме. Получается что-то грузит 5В. Что проверить на плате? Читал на этом форуме у человека с такой проблемой южный мост менялся, но он не отписывался по напряжениям. |
V01demar [ 25 янв 2015, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы |
shkarkay писал(а): Неисправность - выключается через несколько минут работы Да, действительно были такие машинки с неисправным хабом. На ME регион не похоже, но на всякий случай прошейте дамп BIOSа с чистым ME регионом. |
shkarkay [ 25 янв 2015, 14:21 ] | |
Странно. Сейчас стал почти сразу выключаться. Как только появляется заставка биоса. Кстати без жесткого диска не выключается, работает сколько угодно долго, но ругается на - no bootable device. |
Compute [ 25 янв 2015, 14:24 ] | |
shkarkay писал(а): no bootable device. Ну понятное дело...дак может проблема в винте всё же,он от 5ти вольт питается,другой подкиньте для проверки... |
s_saska [ 26 янв 2015, 06:57 ] | |
попробуй поменять оба ключа по 5в и дроссель |
RsM [ 26 янв 2015, 12:50 ] | |
Если винт WD -я бы его уже проверял на другой машине сперва, ибо они так умирают. Если все же винт цел, то тогда управление ключом 5В |
shkarkay [ 26 янв 2015, 13:48 ] | |
В общем с ноутбуком полная лажа. Сейчас вообще нет включения. При нажатии на кнопку включения - молчит. Ну это и понятно - напряжения на дежурке плавают. Что делалось - удаление следов залития возле PU18, прозвонка всех компоненотов, снятие и установка на место LM393. После этого - нет включения. На плате если прислушаться раздается тиканье, но не пойму где, ничего сильно не греется. Была такая тема на форуме, но человек ее кажется не решил. |
Compute [ 26 янв 2015, 14:05 ] | |
Дык а винт снимался? Тикают какой то из дросселей походу,отключите нагрузку и проверьте что с дежурками |
shkarkay [ 26 янв 2015, 15:37 ] | |
Да винт другой подкидывал, когда ноут включался))). На ШИМке дежурки оторванной от платы: 1-2в, 5-0в, 6-19в, 7-5в, 14-2,75в, 27-2в. |
Compute [ 26 янв 2015, 16:31 ] | |
shkarkay писал(а): На ШИМке дежурки оторванной от платы Всмысле оторванной? |
RsM [ 27 янв 2015, 12:09 ] | |
Если я думаю про то, то тогда вам бы сударь кое-чего оторвать надо |
shkarkay [ 28 янв 2015, 08:08 ] | |
Шим дежурки был оторван от платы через JP6 и JP8. Тема остается актуальной, так как внятного решения нигде нет. |
RsM [ 28 янв 2015, 09:06 ] | |
Хотеть то можно все что угодно.... Только голова то вам зачем? Привыкли уже к халяве то... Я отправил бы почитать, потратить некое кол-во своего времени, подумать, авось чего и выйдет. |
shkarkay [ 28 янв 2015, 11:32 ] | |
RsM писал(а): Хотеть то можно все что угодно.... Только голова то вам зачем? Привыкли уже к халяве то... Я отправил бы почитать, потратить некое кол-во своего времени, подумать, авось чего и выйдет. Читаем, думаем, тему не закрываю. |
Compute [ 28 янв 2015, 11:52 ] | |
shkarkay писал(а): до нажатия кнопки включения ноутбука на PL27 - 5,1В, после включения - 4,6В Верни перемычки и проверь 5 вольт не на дросселе,а где либо в другом месте... Результат в студию... |
morik59 [ 28 янв 2015, 12:01 ] | |
shkarkay писал(а): удаление следов залития возле PU18 Чтобы убедится, что там всё в порядке, замерьте напряжения на её выходах. |
shkarkay [ 28 янв 2015, 13:22 ] | |
К сожалению, ноутбука сейчас нет под рукой, но когда мерил напряжения на PU18, было так - 1-0,11 в, 2-3,3 в, 3-0,11 в, 7-4,56 в, 8-19 в. Как только ставлю перемычки JP6 и JP8 на дежурке все скачет, соответственно и на дросселях. |
Compute [ 28 янв 2015, 13:45 ] | |
То есть 5 вольт не только на дросселе смотрели? |
morik59 [ 28 янв 2015, 13:52 ] | |
shkarkay писал(а): было так - 1-0,11 в А должно быть 4В. shkarkay писал(а): 3-0,11 в должно быть около 4В, проверьте PR297, скорее всего отгнил по VIN. |
shkarkay [ 28 янв 2015, 16:11 ] | |
PR297 85 КОм менял, никаких изменений. Номиналы напряжений смотрел по этому файлику |
Kaz'el' [ 28 янв 2015, 21:39 ] | |
Такая ж плата сегодня попалось, ноут работает несколько минут, а то и меньше, CPU и GPU накаливаются в хлам. трубки не успевают взять на себя тепло как становится все поздно. Биос шил, контейнер менял. Термотрубки тоже попали под замену. решении пока нет. Думаем... |
morik59 [ 29 янв 2015, 10:42 ] | |
shkarkay писал(а): Номиналы напряжений смотрел по этому файлику Я там не увидел напряжений... только сопротивления... видимо зрение подводит, возраст... Земляк, больше писать не буду. |
shkarkay [ 29 янв 2015, 14:38 ] | |
morik59 писал(а): shkarkay писал(а): Номиналы напряжений смотрел по этому файлику Я там не увидел напряжений... только сопротивления... видимо зрение подводит, возраст... Земляк, больше писать не буду. Извините, если кого обидел словом - напряжение. Очень спешил. |
Compute [ 29 янв 2015, 14:43 ] | |
Имелось ввиду замеры...где? |
shkarkay [ 29 янв 2015, 15:39 ] | |
Compute писал(а): Имелось ввиду замеры...где? Как только будет ноутбук под рукой продолжу замеры. Может действительно не доглядел чего-то - все-таки ноутбук залитый. |
Compute [ 29 янв 2015, 15:45 ] | |
У них в раёне тача постоянно такая песня... на PU18 со всех ног замеры дайте... |
shkarkay [ 02 фев 2015, 07:43 ] | |
Еще раз прошелся по плате, резистор PR297(84.5КОм) был в обрыве и на третий вывод PU18 приходило 0,11В. К сожалению резистора на 84,5КОм не нашел и пришлось впаять резистор на 100КОм. После этого на 3 выводе PU18 появилось 2,94В. На втором выводе PU18 - 3,3В. На первом выводе PU18 - 0,11В. Но здесь на форуме умные люди писали что, на выходе PU18 (первая ножка) будет высокое напряжение, если напряжение третьего вывода будет больше, чем напряжение на втором выводе. Можно ли вместо PR298 (22КОм), который стоит последовательно с PR297 (впаял 100КОм), поставить что-нибудь поменьше, например резистор на 5КОм или на 10КОм? |
bobrik.rnd [ 21 июн 2016, 18:44 ] | |
Kaz'el' писал(а): Такая ж плата сегодня попалось, ноут работает несколько минут, а то и меньше, CPU и GPU накаливаются в хлам. трубки не успевают взять на себя тепло как становится все поздно. Биос шил, контейнер менял. Термотрубки тоже попали под замену. решении пока нет. Думаем... раз тему не закрыли пишу) у меня сегодня ноут с такими симптомами вылечился заменой термодатчика видюхи, (U9 на плате) |
