https://vlab.su/
Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28469
Страница 1 из 1
flynt [ 25 янв 2015, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
Всем приветик. Я новичок сильно не пинайте).
Проблема в следующем, принесли залитый ноутбук Acer E5-571G-50D4, платформа Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0, EC ENE-KB9022Q D. При включении загорается LED на 5 секунд и гаснет.
По диагностике: пользуюсь схемой Compal Z5WAH LA-B162P Rev:0.2 есть отличия. При подключении блока питания аккумулятор заряжается, а на плате присутствуют следующие напряжения:
19V По плате расходится. Дежурные напряжения +3VALW, +5VALW. EC 3.3V на следующих ногах 9,22,33(была окислена),96,111,124,125, и 67(EC_VCCA), ACIN присутствует 110 нога, сигнал EC_ON 112 нога. На кнопке 3.3V просаживается при включении. BIOS также 3.3v. И ВСЁ остальных напряжений нет.
Сигнала MAINPWON нет и на нем сопротивление 200ОМ(нормально???), также нет сигнала SUSP#(.
Подскажите куда копать. EC или не EC.
Можно ли заменить KB9022Q D на KB9012qf A3.
За ранние спасибо!
blackbj [ 26 янв 2015, 03:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
200 Ом маловато, подними ногу мульта в воздух, проверяй все, что сидит на шине MAINPWON, пошей мульт, биос, если верить схеме то замена 9022 на 9012 корректна, просмотри на предмет залития очень внимательно всю плату. Если есть осциллограф смотри генерации на кварцах и активность биоса.
igorx [ 21 мар 2015, 16:25 ]
Ребята, поделитесь дампом с EC KB9022, a? Пожалуйста!
Черномор [ 21 мар 2015, 17:15 ]
igorx писал(а):
EC KB9022, a?
Из последнего официального биоса, с адреса 810D00h +128kB не?
blackbj [ 23 июн 2015, 21:25 ]
Мужики, кто в теме, меняется 9022 на 9012?
alansbor [ 24 июн 2015, 22:31 ]
На странице 34 написано, что можно. Только с модификацией.Изображение
blackbj [ 25 июн 2015, 18:13 ]
Простите, ослеп :-): , вопрос этот возник, после того, как я заменил 9022 на 9012 и он у меня не стал видится программатором. Спасибо за подсказку!
blackbj [ 29 авг 2015, 21:58 ]
Ребятки, переделывать не стал, пришли 9022 мульты из китая, поставил, прошил все вернулось на круги своя, аппарат стал реагировать на кнопку, все питания поднимать, даже пытается вычитывать флешку биоса, но картинки нет, постов нет, подозреваю что под процосевероюгомост все таки попала жидкость, да у него изначально вылетела шимка питания памяти, сдохла память, думаю и проц туда-же но хозяйка не согласилась на ремонт... отдал. Хоть и не моя тема, все равно спасибо.
seryi2511 [ 02 окт 2015, 12:51 ]
Может кому пригодится прошивка мультиконтроллера, на работоспособность правда не могу проверить:
girsd [ 04 ноя 2015, 07:05 ]
Ребята, такой-же аппарат, мульт (kb9022q c) был залит, после промывки пишет "no bootable device".Хотя в биосе всё видит, загружаться ни с чего не хочет. Мульт под нож, или ещё куда глянуть?
girsd [ 04 ноя 2015, 15:12 ]
SORRI!!!! разобрался.
ds.80 [ 06 янв 2016, 16:42 ]
seryi2511 писал(а):
не могу проверить:
Проверил, работает.
http://www.phpbb.com/
