aspire 5738 код 55 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2850 |
s_saska [ 19 май 2011, 04:17 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5738 код 55 |
aspire 5738zg мать Wistron JV50 был залит, отмыл начал включатся. все напряжения в норме, стартует и доходит до поста 55 (Разрешаются устройства USB) bios Phoenix, прошивал, естественно не помогло, менял юг ibm ничего не изменилось. подскажите в какую сторону рыть? |
siberian [ 19 май 2011, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5738 код 55 |
Обрати внимание на ключи, подающие питание +5В на разъёмы USB, а конкретно сигналы USB_OC# |
s_saska [ 19 май 2011, 09:46 ] | |
+5 на всех разъемах есть, сопротивление дата +- тоже на всех одинаковое, включая навесные девайсы типа блютузов и т.д. меня интересует почему usb могут не инициализироватся? ну и во этот момент на картинке, откуда там берется 48мгц? с клокера или с проца? проц не подкидывал т.к. нечего подкинуть. |
Dmitry-r [ 19 май 2011, 11:46 ] | |
s_saska писал(а): ну и во этот момент на картинке, откуда там берется 48мгц? с клокера или с проца? А на сопротивление резисторов внимание сложно обратить? Как вы думаете, какой резистор вносит основное влияние на цепь, 2.2 килоом или 33 ом? :) Думаю понятно, что про проц (и CPU_SEL0) можно забыть... :) Далее... 48 MHz, естессно, формирует клокер. С указанного вывода через RN46 сигнал CLK48 идет на юг. Без него, кстати, USB не работает... |
MrMaster [ 19 май 2011, 11:47 ] | |
была такая же проблема. Как говорил siberian обрати внимание Вложение: 000.JPG должно быть 5 вольт(или 3,3 не помню точно) |
siberian [ 19 май 2011, 12:44 ] | |
Ты наверно не понял. Я говорю вот про это Вложение: Aspire 5738.png Если какой либо сигнал, USB_OC#0 или USB_OC#1 будет в 0 (заходят на "юг") то юг думает, что имеет место перегрузка по току и тогда 55... |
s_saska [ 19 май 2011, 13:51 ] | |
ок завтра проверю на сегодня его отложил, башка закипает :) вобщем ноут как я и писал был залит, но отмывали в другом сервисе и что конкретно х.з. но по следам канифоли похоже что клокер пропаивали, а эти самые 48мгц как раз имеют очень хилинький вид т.е. непонятно шум это или что... я вот по своей картинке чегото не догоняю, как 48 может приходить одновременно с проца (судя по стрелочкам) и выходить с клокера и для чего так сделано? |
siberian [ 19 май 2011, 15:26 ] | |
s_saska писал(а): как 48 может приходить одновременно с проца (судя по стрелочкам) и выходить с клокера и для чего так сделано? CPU_SEL0, CPU_SEL1, CPU_SEL2 - выбор FSB процессора, а двойное назначение вывода видимо из-за нехватки выводов. Отсюда вывод - никакие 48МГц с проца не приходят. Амплитуды сигналов с клокера маленькие (за исключением 14 и 33МГц) и если осцилограф с узкой полосой пропускания, то ничего и не увидишь. |
Dmitry-r [ 20 май 2011, 00:37 ] | |
s_saska писал(а): как 48 может приходить одновременно с проца(судя по стрелочкам) и выходить с клокера Не нужно обращать внимания на стрелочки, они столь же правдоподобны, как и обозначение транзисторов символом U (применяется для микросхем), и обозначение микросхем стабилизаторов символом Q (предназначенным для транзисторов). Это совковое рисование схем старалось соблюдать смысл каждого обозначения, а буржуи с этим не заморачиваются, как нарисовали - так и нарисовали. И опечаток и глюков в этих схемах тоже бывает уйма. За что порой эти схемы жутко бесят... :( |
s_saska [ 20 май 2011, 02:35 ] | |
siberian писал(а): Обрати внимание на ключи, подающие питание +5В на разъёмы USB, а конкретно сигналы USB_OC# USB_OC#1 на земле. |
s_saska [ 20 май 2011, 02:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5738 код 55 [РЕШЕНО] |
всем спасибо, все заработало, дорожка в монтаже где-то проросла. |
