Текущее время: 14 май 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5333 (LA-6582P) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:06
Здравствуете.
Нет изображения на матрицу, на внешний монитор есть. Матрицу менял, bios шил.
На разъеме:
1-3 +INVPWR_B+ - 19v
5-6 +LCDVDD - 0v
7 +3VS - 3.3v
10 PCH_LCD_CLK - 3.4v
11 PCH_LCD_DATA - 1.57
27 LOCAL_DIM - 0v
30 COLOR_ENG_EN - 0v
На Q17 gate высокий лог уровень 3.3v, Q65 не садит его на землю.
На q65 - 5 нога PCH_ENVDD - 0v, сигнал PCH_ENVDD c Хаба bd82hm55.
Проц подкидывал другой.
Вопрос: Дело в хабе? Или я что то упустил? Как Хаб определяет что подключена матрица, каким сигналом?
Осциллографа нет :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5333 (LA-6582P) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:12
Alex_7sk писал(а):
Дело в хабе?
В хабе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:26
Compute писал(а):
В хабе.
Забыл добавить 2-3 раза появлялось изображение во время позвонки, рука ложилась на плату. Оторванные пятаки?
При подключенной матрице циклический перезапуск через 13-15 сек.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:28
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:34
Compute писал(а):
Когда подключена матрица на неё нет изображения и циклический перезапуск платы через секунд 13-15.
Подключаю внешний монитор есть картинка и плата не перезапускается.
Каким сигналом распознается подключенная матрица?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:58
11 пин лвдс
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Так а может в самой матрице всё же проблемы,а не в плате...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:24
Матрица моя тестовая 100% РАБОЧАЯ. Так и родная рабочая. Проверил.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:20
Сообщение не в тему
Хм...странно...надо подумать...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:07
Alex_7sk писал(а):
PCH_LCD_DATA - 1.57
Если так без подкючения шлейфа и R736 живой, хабу кранты, скока к плате не прикасайся.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:44
Без подключения шлейфа - 1.57v.
R736 живой -2.2 кОм (снял и проверил)
На плате пятак который идет к разъему и Хабу - 49 Ом на землю.
Буду менять хаб, если одобрят клиенты замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5333 (pew71 la-6582p) no image
ayad
17 апр 2017, 21:58
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1963, damir357, Ksilen, Lexxx45 и гости: 18
