Текущее время: 20 май 2024, 23:10
VictorM
Заголовок сообщения: eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 04 фев 2015, 21:32 |
Сообщения: 29 Откуда: Moldova
Привет Всем!
Пришел данный ноутбук с диагнозом : нет изображения. Поменял север 216-0752001 на полученный у китайцев - появилось изображение, клиент довольный забрал ноут. Через 2,5 месяца вернул с аналогичной проблемой. Опять поменял север на аналогичный "китайский", но в этот раз это не помогло...
Пост карта говорит F9 (для Insyde-a это вроде "No Boot Device") , но изображения как не было, так и нету ни на внешний монитор, ни на родную матрицу.
Помогите пожалуйста мыслью. Спасибо.
P.S. Да, при замере сопротивления конденсаторов на самом северном чипе, кз не наблюдается нигде. При посадке чипа на плату, один из конденсаторов звонится накоротко 1-2 Ома .
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 05 фев 2015, 00:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
VictorM писал(а): Через 2,5 месяца вернул с аналогичной проблемой. Опять поменял север на аналогичный "китайский", но в этот раз это не помогло... Чтобы такого не было надо покупать чипы у надежных поставщиков и желательно новые. Может чип "китайский" бракованный
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 05 фев 2015, 12:09 |
Так смотри что с LVDS. Может шлейф, матрица, разъем. При включении на внешний может и не обязан показывать.
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2015, 09:18 |
VictorM"Оказалось не присутствовали 3.3V +LCDVDD..." это следствие, а не причина. Сообщение не в тему Поставщика получше поищите. Не бывает дешевых и хороших поставщиков. Лучше 30% переплатить, чем переделывать по 2 раза.
