ANDREI2133 писал(а):
от батареи работает но не долго ,батарея садится ,при подлклюении зарядки индикации в трее показывает зарядку но не долго потом статус меняется на "не заряжается"
ваша батарея почти померла. очень высокий импеданс элементов.при зарядке нпруга на батарее сразу прыгает вверх. контролер батареи считает что батарея уже заряженна и прекращает заряд.
как вариант напишите партномер батареи я более точно скажу что с ними происходит обычно.
еще один нюанс винда переодически не грузится(в биосе жесткий диск не видится вместо него почему то указан оптический привод ,он в двух местах прописан там где должен и вместо жесткого,)выключаешь ноут ,вставляешь флешку -результат винда грузится(в биосе винт определяется)куда рыть намекните?
ответьте на вопрос :
roek21 писал(а):
отстегните батарею ,что будет происходить?
почитайте вот эту тему :http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/86124.aspx
я думаю чтоо всетаки проблема в вашей батарее
