Текущее время: 26 июн 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: 5552G-N854G50Mikk (compal la5911p rev 1.0) Не видит Wi-Fi модуль
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:58
Проблема точно такая же как в этой теме. Мост поставил родной - 216-0752001.
Прошил BIOS, поменял модуль. Ничего не помогает. Подскажите, куда глядеть?
 Заголовок сообщения: Re: 5552G-N854G50Mikk (compal la5911p rev 1.0) Не видит Wi-Fi модуль
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 19:23
Сушку плате делаешь ? Сколько часов на кокой температуре ?
Сам понимаешь, проблем в зоне севера - чип, плат, пайка.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:22
la-5911p всеядная плата - в нее любой север что есть под рукой можно пихать и он будет работать.
конденсаторы поди снесли рядом с чипом пока пересаживали - сам однажды так снес именно на этой плате.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1p#p379819
скачайте фото и сравните.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:48
Тут похожая трабла, при установке севера сдвинулись кондеры, см последний пост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi
green7828
30 ноя 2014, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G (Compal LA5911P) Бешенный куллер
valera_sh
06 окт 2016, 13:05
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет
SanEK661
11
2439
24 июл 2017, 00:57
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
EpiZentr78
19 июн 2020, 16:54
EpiZentr78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
aquacomp2006
07 мар 2021, 18:28
Жесткий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, Majestic-12 [Bot], regroom, Vkorobov и гости: 28
