Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: ACER 5253 (LA-7092P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 22:11
Всем доброго времени!
Не включается ноутбук, оказалось неисправный сетевой адаптер.
При 1А, через ЛБП, сильней других нагревался PQ44 (TPCA8065-H).
Заменил на TPCA8030-H. +На всякий случай заменил PQ45 (TPCA8057-H) на MDU2653, потом поставил на место TPCA8057-H.
Плата начинает запускаться и выключается через 2-3 сек.
Потребление на ЛБП до 0,15А.
Предполагаю что КЗ осталось где-то в цепи питания процессора. Из того что кажется странным :smu:sche_nie: сопротивление между выводами конденсаторов возле процессора PC179, C1104, C606, C618 меньше ома.
Снимал PU10 КЗ на конденсаторах оставалось. Поставил назад. Контроль пайки с помощью микроскопа.
После вкл, вышел из строя PQ42, заменил. и Опять Плата начинает запускаться и выключается через 2-3 сек. Потребление на ЛБП до 0,15А.
Вообщем прошу помощи, в поиске неисправности. Опыта совсем мало... да и базовых знаний в электронике тоже.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5253 (LA-7092P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 22:22
Что мешает подать с лбп 1 Вольт и ущупать что будет греться?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:18
Ничего не греется, при включении с кнопки, потребление 0,10-0,15А, и отключается после 2-3 секунд.
Напряжения на плате
Дежурка есть(3,3v, 5v).
На флешке и кнопке включения есть.
На конденсаторах возле PQ45, PQ42 19v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) Не включается
akmal_rt
15 янв 2016, 20:38
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5253 (la-7092p) Нет изображения
sqvair
01 фев 2016, 16:54
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (La-7092p) Включается на 3 сек
desertearch
31 май 2016, 12:27
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 ( (LA-7092P)) через 5 секунд выключается.
alex2290
10
3132
25 июн 2016, 22:56
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается
jeka456
28 фев 2017, 17:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 56
