https://vlab.su/
Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29416
Страница 1 из 1
pashok46 [ 18 фев 2015, 22:51 ]
Заголовок сообщения:  Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
Доброго времени суток. Я в этом деле новичок, сильно не пинайте ). Купил неисправный ноутбук, при включении куллер процессора запускался (скорость вращения зависела от температуры), на кнопку включения реагировал, но изображение не выводил. После того как немного подул на кристалл севера, ноут запустился. После замены севера все благополучно заработало, но после первой же установки системы стал теряться жесткий диск и это происходило все чаще и чаще. В данный момент жесткий диск и двд ром не определяются совсем (жесткий подключал к двум возможным разъемам), очень редко он может не на долго определиться. Жесткие пробовал разные. Я предполагаю, что теперь вылетел север SLB8Q. Как вы считаете так ли это? Как можно провести его диагностику? И по какой причине он мог вылететь?
С загрузочной флешки ноутбук загружается и работает без проблем.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 20 секунд: ----------
Судя по схеме на контактах 8, 9, 10 разъемов MAIN SATA HDD CN27 и 2nd SATA HDD CN30 должно быть 3.3 вольта, а их нет.
Мне не совсем понятно от куда должно браться +3.3VSATA2 и +3.3VSATA1?
Еще интересно то что для ДВД привода на схеме 3.3 вольта вообще не требуется, но он тоже не определяется...
MSF113 [ 19 фев 2015, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
И для HDD не требуется 3.3В
pashok46 [ 19 фев 2015, 00:16 ]
Тогда почему на схеме они присутствуют, а на разъеме их нет?
5 вольт на 14, 15 и 16 контактах присутствуют. По схеме как я понимаю информационные линии идут напрямую в юг.
Может ли быть проблема в чем то другом или это 100% южный мост?
pashok46 [ 19 фев 2015, 08:08 ]
Точнее ЮГ SLB8Q
MSF113 [ 19 фев 2015, 08:47 ]
Больше на отвал юга похоже.
pashok46 [ 19 фев 2015, 10:11 ]
Отвал это значит может помочь ребол? Или только замена.
MSF113 [ 19 фев 2015, 10:27 ]
Это значит что может помочь реболл. Мост дешевый - лучше заменить.
pashok46 [ 19 фев 2015, 10:35 ]
Мост то дешевый, но с учетом доставки рублей в 850 выльется. В китае он стоит намного дешевле, но ждать месяц.
Попробую отреболить, если заработает закажу новый.
pashok46 [ 26 фев 2015, 22:13 ]
Если у мульта WPC8769LDG отвалилась первая нога которая обозначена как LAD3, будет ли ноутбук без нее работать?
pashok46 [ 10 апр 2015, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD  [РЕШЕНО]
Заменил юг на новый.
http://www.phpbb.com/
