Emachines 350 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2949 |
vikkam [ 29 май 2011, 06:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines 350 |
После прошивки BIOS_eMachines_1.09_A_A с сайта emachines.ru нетбук не стартует - при нажатии кнопки питания загорается кнопка и кулер крутиться, а экран черный...пробовал прошивать биос через флешку 2 gb, 1 gb mmc+ cardreader и 2 gb usb mp3 player (fn+esc) - не шъется, нет индикации обращения usb flash ( с отключением hdd и памяти RAM и без отключения ). netbook emachines em 350 nav 51 Помогите инструкциями и программами восстановления BIOS . |
siberian [ 29 май 2011, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines 350 |
Здесь смотрели? Если ничего не получается, снимаем м/с flash bios и на програматор! |
vikkam [ 29 май 2011, 20:03 ] | |
Вопрос: а прошивка, чтобы принудительно запустить бутблок (для перешивки), испортить CRC "вручную", при замыкании pin2 и pin3 микросхемы bios, поможет ?(http://www.rom.by/article/Iskusstvo_per ... ast_tretja)? |
vikkam [ 30 май 2011, 01:52 ] | |
Вот фото mb emachines 350. Вопрос- где здесь микросхема bios ? |
maybeyes [ 30 май 2011, 02:51 ] | |
На фото обведена красным. |
vikkam [ 30 май 2011, 05:13 ] | |
Благодарю. Только я ещё новичёк и фото не вижу :( Если можно на mail vikkamush@tut.by |
vikkam [ 31 май 2011, 22:33 ] | |
После прошивки netbook emachines em 350 nav 51 BIOS_eMachines_1.09_A_A с сайта emachines.ru нетбук не стартует - при нажатии кнопки питания загорается кнопка и кулер крутиться, а экран черный...пробовал прошивать биос через флешку 2 gb, 1 gb mmc+ cardreader и 2 gb usb mp3 player (fn+esc) - не шъется, нет индикации обращения usb flash ( с отключением hdd и памяти RAM и без отключения ). Интересно: если вставить флешку без файла прошивки NAV51D2.fd ( нажимая fn+esc ) или включить нетбук не нажимая fn+esc кулер через несколь секунд останавливается (перестаёт шуметь), а если сделать как в инструкции - флешка с NAV51D2.fd + fn+esc + включить, то кулер процессора вращается пока не выключить питание нетбука (в какой-то режим все-таки входит нетбук?) . При включении mp3 плеера - плеер показывает usb подключение, но отсутствие зарядки от usb порта, т.е. - usb работает, но на него не подается питание - поэтому не загорается индикация флешки (у флешки нет своего источника питания+usb не дает питания - нет индикации и не работает флешка), а плеер питается от своей батареи и "видит" USB подключение. Немного сумбурно, но надеюсь идея понятна. Пока не прошился, но может кто поможет сделать правильные выводы. |
vikkam [ 01 июн 2011, 01:06 ] | |
Всем спасибо ! Прошивка неправильная по заводу - снята с официального сайта ! Все кто попался - в сервис :( |
