Текущее время: 13 май 2024, 11:57
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка Добавлено: 04 мар 2015, 01:53 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Доброго времени суток! Ситуация в принципе вся в заголовке. До нажатия на кнопку присутствуют линейные 3и 5В, импулльсные 3 и 5В. На мульте есть (конт,123) генерация часового кварца, транслируемая FCH. S5_on -высокий RSMRST-высокий PM_PWRBTN-высокий LID_CLOSE#-высокий на кнопке +3 , реакция на нажатие на мульте просматривается. Генерация на флешке MX25L1606E на 1,2,5,6 ноге есть.
Нажимаю на кнопку S5_on -даун (пропадает именно он, ногу поднимал) RSMRST-даун PM_PWRBTN-даун 32,76кГц от FCH пропадает на флехе тоже все ровная линия везде дежурка: импульсные 5в исчезают, 3в становятся 0,9В линейные остаются.
Потребление тока от ЛБП 0,02-0,03 А Снятие напряжение и повторная подача восстанавливает картину ДО нажатия кнопки питания
В паре KBC/FCH кто-то(?????) сдох.......по-видимому
Просьба к форумчанам поделиться рабочим дампом, чтоб исключить траблы с прошивкой, ну и высказывать соображения по поводу этой ситуевины.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка Добавлено: 04 мар 2015, 12:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Andrew_Kovrov писал(а): по 3В сопротивление Это то понятно, что по 3 и 5 КЗ нет, иначе дежурки бы не было Сопротивление по коммутируемым напряжениям..
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка Добавлено: 09 мар 2015, 00:14 |
дежурка уходила при нажатии на кнопку даже БЕЗ проца влил поновее биос версии 1,17 -начало стартовать с процом, картинки правда нет пока, по шине SVID не смотрел активность, чтоб определиться со здоровьем проца, на фазах его 1,01В, без него 0,8В
