eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=30076 |
Дуся1 [ 06 мар 2015, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС |
Добрый день! Подкинули мне на ремонт E442 - стартует, но нет инициализации. Проверял обмен с флешем MX25L1605 и что-то не там "посмотрел"- ноут теперь не стартует,и всякий обмен с флешкой пропал. Снял флеш биоса, проверил программатором - не читается (точнее определяется только тип), а вместо кода только FF. Как я понимаю- биоса больше нет и нужен дамп для заливки. Прошу помощи в розыске бинарника. (на плате REV 1.0). На оф сайте, как я понял, только для рабочего тела прошивки? Т.к. это мое первое сообщение, можно в личку - о результатах проделанной работы буду писать. |
siberian [ 06 мар 2015, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС |
Дуся1 писал(а): На оф сайте, как я понял, только для рабочего тела прошивки? Не совсем правильно понял... Распакуешь апдейт и папке DOS найдешь нужный дамп с расширением .FD |
roman_br25 [ 06 мар 2015, 23:37 ] | |
на оф сайте есть рабочий |
Дуся1 [ 07 мар 2015, 14:23 ] | |
Спасибо-почти понятно!-только два маленьких вопроса: 1)XEWxx213.FD - этот файл залить? 2)Нашел три версии заливок 1.11; 2.12; 2.13 - зашивать из последней версии? |
sip [ 07 мар 2015, 15:04 ] | |
1) да 2) без разницы, но лучше последний конечно |
siberian [ 07 мар 2015, 18:38 ] | |
sip писал(а): но лучше последний конечно Который на сайте версии 2.14... |
Дуся1 [ 07 мар 2015, 21:49 ] | |
Спасибо-нашел! Попробовал залиться- пишет ,что верификация не прошла... Попробовал залить другую микросхему флеш, только для Samsunga (25MX32) - все нормально (и верификация тоже прошла). Наверное неисправна флеш? Пока отложу в сторону, 9 марта куплю новый чип и опять проверю. |
siberian [ 07 мар 2015, 21:52 ] | |
Дуся1 писал(а): аверное неисправна флеш? Видимо да... |
cokacoly [ 08 мар 2015, 04:56 ] | |
да точно |
Дуся1 [ 09 мар 2015, 15:43 ] | |
Всем спасибо за обучение - купил новую флеш, все залилось нормально, плата стартует, но изо нет - пока не нашел напряжения на с75 - поиск продолжается. Само включилось? но видео нет... |
sip [ 09 мар 2015, 16:03 ] | |
так пока плата не проинициализируется оно может и не подняться. проц другой подкиньте. в целях диагностики можно на север дунуть -- он у вас там 2001 поди стоит? |
Дуся1 [ 09 мар 2015, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС [РЕШЕНО] |
Вообщем таки да-2001, посмотрел на схему - все видео через него, чипак известный своей "любовью" к горячим процедурам по реанимации. Обмазал его флюсом и нагрел на термостанции (самоделка) как для безсвинцового реболинга - включил, завелся. Однако цена нового не порабовала 216-0752001 северный мост AMD RS880M 2140.00 Вообщем всем спасибо,эту тему закрываем . |
