https://vlab.su/
Acer V5-551G (ZRP) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=30234
Страница 1 из 1
Baradach_KZ [ 11 мар 2015, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Acer V5-551G (ZRP) Нет изображения
Принесли ноутбук из другого сервиса с диагнозом: "сам выключился и не включился". На матери были обнаружены следы пайки биоса.
В итоге имеем: мать - DA0ZRPMB6C0 REV:C , мульт nuvoTon NPCE885LA0DX , HUB 218-0755046 , видео 216-0833002 , проц AMD A8-4555M (AM4555SHE44HJ) , BIOS - Winbond W25Q32BVSIG (BID01433 , но не факт что прошивка правильная)
Все сигналы POWER SEQUENCE в порядке. Сигнал ENABLE, PGOOD_NB и PGOOD на шиме ISL62771 присутствуют.После всех замеров следует, что +VDDNB_CORE есть, а +VDD_CORE - нет.
Помогите разобраться, какие ещё нужны сигналы для запуска +VDD_CORE ?
morik59 [ 11 мар 2015, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V5-551G (ZRP) Нет изображения
Проц меняли?
sergei21 [ 11 мар 2015, 20:42 ]
morik59 писал(а):
Проц меняли?
Он паяный.
ТС в поиск почитаите про дроссель.
Baradach_KZ [ 12 мар 2015, 11:37 ]
Есшо одна особенность - при включении кулер начинает крутиться как положено и останавливается, но при нагревании проца с видео больше не запускается. на радиаторе уже яичницу можно жарить, а кулер молчит. грешу на ISL62771 , но доноры таким добром не богаты, так что пришлось заказать новый с Китая. так что на ближайший месяц до прихода шима откладываю ноут на дальнюю полку...
sip [ 12 мар 2015, 11:49 ]
L35 проверьте. даже если с виду живой-прозвоните.
algeon [ 06 май 2015, 15:47 ]
Baradach_KZ
Здравствуйте, вы случайно не из Челябинска ?
Baradach_KZ [ 06 май 2015, 16:41 ]
algeon писал(а):
Baradach_KZ
Здравствуйте ! случайно - НЕТ ! в профиле отображено то место, где Ваш покорный слуга смиренно коротает ..... коротает.... короче всё подряд коротает ))))
Baradach_KZ [ 13 май 2015, 14:00 ]
В общем, пришла шима ISL62771, заменил и чуда не произошло ! В процессе проб и ошибок есшо повылетали мосфеты в обоих плечах питания проца.
Ребята, плиз, хэлп миии !!!
http://www.phpbb.com/
