https://vlab.su/
acer 5253g (LA-7092) Замкнул шлейф матрицы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=30363
Страница 1 из 1
radioтех [ 15 мар 2015, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  acer 5253g (LA-7092) Замкнул шлейф матрицы
Здравствуйте! Проблема с ноутом, мат плата La7092p коротнули шлейф матрицы. При вкл. куллер запускается на 5 секунд и выключается. Разобрав обнаружил что сильно греется контроллер картридера (RTS5137) снял RTS5137 та же фигня . Посоветуйте на что обратить внимание при такой проблеме.
Psy [ 18 мар 2015, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer 5253g (LA-7092) Замкнул шлейф матрицы
у вас кз во втаричке , нужно посмотреть дежурку и что именно коротнуло в шлейфе и проверить мультик
radioтех [ 18 мар 2015, 22:21 ]
Мульт подкидал другой, 3,3v,5v есть.
wofs [ 24 мар 2015, 22:52 ]
Начните с замеров сопротивления шины LVDS и питания матрицы относительно земли - могло вынести видеочип (если конечно он распаян) или проц по шине VGA, если дискретного видео нет.
Далее по результатам.
Chazy-Chaz [ 14 июл 2015, 14:46 ]
При аналогичной причине пришлось менять мультик, кард-ридер, сеть, звук и транзистор на подсветку матрицы.
radioтех [ 26 янв 2017, 12:22 ]
Тема уже старая, забыл отписать в своё время.
Умер видео чип.
http://www.phpbb.com/
