Текущее время: 21 май 2024, 10:41
Kim_555
Заголовок сообщения: v5-571 (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 27 мар 2015, 20:27 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Принесли ноутбук с подгоревшим гнездом подключения зарядки. Гнездо было заменено, но ноутбук так и не включился. Был обнаружен пробитый входной мосфет PQ10. После этого на плате поднялись 19в, 3,3в и 5в. Но так же не реагирует на кнопку включения. На плате отсутствует напряжение +3VS, в следствии не подается питание на биос, и т.д... Согласно моего понимания схемы +3VS исходит из U21. Ею управляет Q25. Чтобы Q25 подала напряжение на 4 ногу - надо чтобы на 5 ноге SUSP был низкий (0). +VSB присутсвует. Напряжением SUSP управляет сигнал SUSP# в этом узле. Сам же сигнал SUSP# поступает с мультиконтроллера. Питание мульта - присутвует. На 115 ноге LID_SW# есть. EC_RSMRST# (PCH_RSMRST#) - ноль, я так понимаю он называется низкий? SYSON и SUSP# - не поднимается. Генерация на кварце возле хаба присутвует. Если я что-то не правильно изложил - просьба поправить. Подскажите пожалуйста куда копать? Подозреваю мульт, но наугад не хочется его менять.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Zet
Заголовок сообщения: Re: v5-571 (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 27 мар 2015, 21:07 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Kim_555 писал(а): Подозреваю мульт Пока рано . Еще не указали значение ACIN . Тут есть замечательный материал под названием " необх условия для старта" . Собственно , рекомендуется к прочтению...
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: v5-571 (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 30 мар 2015, 20:43 |
orbit писал(а): Если KB9012, то шить его придется, а если KB930, то можно попробовать его флешку прошить. Еще можно проверить наличие EC_ACIN и PBTN_OUT# транслируется ли в хаб. Да, мульт КВ9012 А3. EC_ACIN - есть 3,3в. PBTN_OUT# - ничего нету. Мульт прошил, потом поменял и снова прошил но ничего не изменилось. ON/OFFBTN# на кнопке включения присутствует, но при нажатии или закорачивании его на корпус - до нуля не опускается.
orbit
Заголовок сообщения: Re: v5-571 (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 30 мар 2015, 21:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Kim_555 писал(а): PBTN_OUT# - ничего нету Сопротивление к "земле" какое? Вполне может быть что plahoff то прав, но проверять то нужно последовательно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
morik59
Заголовок сообщения: Re: v5-571 (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 02 апр 2015, 21:16 |
Kim_555 писал(а): ON/OFFBTN# на кнопке включения присутствует, но при нажатии или закорачивании его на корпус - до нуля не опускается.
Не совсем понятно, где не опускается, на мульте? Или 3В на кнопке не опускаются до 0?
