Текущее время: 21 май 2024, 07:51
Арсен
Заголовок сообщения: Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки Добавлено: 30 мар 2015, 13:56 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Добрый день товарищи мастера, помогите начинающему и не очень опытному... Проблема такова, попал мне в руки ноутбук на платформе V5WE2(LA-9531p)Rev:1A залитый в раене аккумулятора, после очистки от окисей получил следующее, от аккумулятора ноутбук включается и работает вполне адекватно, но вот от зарядки не каких эмоций, не индикации зарядки следствено не каких питаний на дежурках, на ключе pq305 на ногах 5,6,7,8 Vin есть а вот на 1,2,3, и 4 полная тишина... проверил B+ приходит вопще мизер примерно 0,2В сопротивление на землю свыше 20 кОм и растет выше. Подскажите где копать дальше... и что формирует питание B+
Последний раз редактировалось Арсен 30 мар 2015, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки Добавлено: 30 мар 2015, 15:46 |
АрсенЦитата: Хорошо несколько ключей переключения.... а по подробнее намекнуть можно?? стр 41 схемы, там входной селектор питания и зарядка нарисованы.
Арсен
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки Добавлено: 03 апр 2015, 16:50 |
Конечно извените не очень то опытный, но что формирует B+ Как понимаю если от аккумулятора работает значит pu301 должна быть рабочая, pq302 pq303 заменил результата ноль, помогите так сказать чайнику где вопще копать то на точках p1 0.03в а на p2 0,3В с АКБ на p2 0,8В на pu301 на 20 ногу приходит 19В ну а в остальном все как на p1 и p2 Помогите пожалуйста!!!
Арсен
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки Добавлено: 30 апр 2015, 13:41 |
Еще раз всем здрасте, Помогите будте так добры... Ткните носом что-ли... Заменил шим зарядки, нашол кз на кондере PC321 устранил кз... заменил PQ302,PQ303.... На 20 ноге шима 19в присутсвует на pq302 vin есть дальше все тихо... Не могу скумекать где куда чего копать где какие замеры должны быть... Опыта еще очень мало
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки Добавлено: 30 апр 2015, 15:46 |
Арсен писал(а): нашол кз на кондере PC321 устранил кз... Он стоит параллельно PR312, там должно быть КЗ. Проверьте PQ301, какие напряжения на 4, 5, 6 ногах PU301?
Арсен
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки [РЕШЕНО] Добавлено: 30 апр 2015, 16:33 |
Извените не понял на PR312 Где там может быть кз?? Так то я все прозвонил там кз не нашел ... на 4,5,6 ногах PU301 все тихо тоесть 0В а насчет PQ301 сейчас посмотрю... ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 39 секунд: ---------- Прошу прошение решил проблему, всему виною невнимательность.... Был сгоревший резистор PR322 формирующий ACDET, поэтому ШИМ и не запускался и не открывал ключи. Всем огромное спасибо за советы!!!!
