Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
Solderer
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) tps51212 не запускается Добавлено: 02 апр 2015, 01:24 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: кочевник
Какими измерительными проборами располагаете? Необходимо произвести проверку с помощью запоминающего осциллографа в режиме однократного триггера. Вполне вероятно, что контроллер пытается запуститься, но что-то ему мешает. Например, неоднократно сталкивался с изношенными конденсаторами на выходе стабилизатора: контроллер начинает работу, но из-за большой амплитуды пульсаций на этом конденсаторе, уходит в защиту.
Кроме этого, вы не указали производились ли замеры на выводе 2, TRIP (ограничение тока) и проверялись ли цепи обратной связи, а также цепь питания драйвера верхнего плеча (резистор и конденсатор, подключенные к выводам SW и VBST).
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске. Контакты в ЛС.
