Заголовок сообщения: Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
Добавлено: 07 май 2015, 18:23
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Нет инициализации. На пост карте 87 ( причем последовательность такая 80-81-86-87), мигнет ресет и по новой до 87 и так по кругу. Менял северник, южник (брал с доноров), шил биос, процессор менял. Подскажите как это исправить. Пост код 87 при такой последовательности указывает о недостоверной прошивке BIOS http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=36563
chester
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
кандючки все целы не снесли? кстати когда биус шили флешку меняли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- я бы тоже не игрался с бу амд, было даже как то новый север снимал с платы, клиенты отказались, потом ребольнул поставил на другой аппарат а выкуси накуси ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- и еще пятачки не смотрели при снятии целые?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
