Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31058 |
FatalError [ 03 апр 2015, 04:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. |
Бонжорно сеньоры! Требуется помощь в вопросе такого характера: принесли в ремонт знакомые Acer 5720G, проблема нет подсветки матрицы, естественно шлейф инвертер, матрицу, видеокарту проверил, все в порядке, недолго думая заменил MIO, и тут такие свистопляски начались ![]() Просаживается напряжение по линии 19В, плата в КЗ, слышны щелчки примерно 2 раза в секунду, зная себя подумал что нагрешил где, хотя сделал все аккуратно и красиво ![]() Поставил обратно родной мульт, ноутбук нормально включился с такими же симптомами как изначально... Отсутствует напряжение на: 29, 31, 33 пинах (+LCDVDD) разъема подключения шлейфа. На Source Q1 сопротивление 250Ом, т.т. беда приходит от +3VS а оно везде!!! ![]() P.S.Как считаете, живой ли этот мульт или ставить с донора? |
morik59 [ 03 апр 2015, 07:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. |
FatalError писал(а): На Source Q1 сопротивление 250Ом, Лучше укажите напряжения на нём, он, кстати, Р-канальный, возможно в обрыве. |
FatalError [ 03 апр 2015, 14:53 ] | |
morik59 писал(а): Лучше укажите напряжения на нём Q1 - На Source до момента включения экрана 3.3В, как только начинает появляться изображение становится 0, при этом на Gate и Drain = 3.3В На Q2 сначала есть на Gate, потом пропадает, появляется на Drain На Q3 сначала есть на Drain, потом пропадает, появляется на Gate |
FatalError [ 06 апр 2015, 00:53 ] | |
На сколько не разумным будет допустим снять тот же Q1 и подать на 29-31 pin нужное напряжение? И что делать с MIO? |
legendzelda [ 06 апр 2015, 01:34 ] | |
thanks ![]() |
FatalError [ 06 апр 2015, 04:58 ] | |
Заменил C19 - теперь на Gate Q1 (до этого ошибочно указывал Source) вместо 250Ом -> 100k Вместо KB926QF-B1 поставил KB926QF-C0 - ноутбук с ним нормально запускается, видимо до этого мультик с донора был не рабочий, но подсветки по прежнему нету ![]() Но теперь на 33, 31, 29 пинах (на разъеме на плате) по 3.3В |
morik59 [ 06 апр 2015, 07:25 ] | |
FatalError писал(а): подсветки по прежнему нету Но теперь на 33, 31, 29 пинах (на разъеме на плате) по 3.3В За подсветку отвечают пины: 38, 40 - питание инвертора, 37, 39 - управление подсветкой. Какие здесь напряжения? |
FatalError [ 06 апр 2015, 07:31 ] | |
morik59 писал(а): За подсветку отвечают пины: 38, 40 - питание инвертора, 37, 39 - управление подсветкой. Какие здесь напряжения? 38, 40 - 19V 37 - 3.3V (только при подключенной матрице, без нее 0) а вот на 39м 0.666В ![]() Заменил C9 - результата нету... Подал на 39ю ногу 3.3В (при снятом C9) сработала защита в момент когда должна включится подсветка, видимо так делать нельзя ![]() ---------- Добавлено спустя 38 минут 6 секунд: ---------- Теперь есть все!..... кроме подсветки ![]() На 39 pin появились 3.7В, на 37 pin 3.3В, 38 и 40 по 19В. |
morik59 [ 06 апр 2015, 13:28 ] | |
Проверьте инвертор матрицы, лампы подсветки. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- На инверторе, рядом с разъёмом есть маленький предохранитель по 19В, проверьте его. |
FatalError [ 06 апр 2015, 13:52 ] | |
morik59 писал(а): Проверьте инвертор матрицы, лампы подсветки. На инверторе, рядом с разъёмом есть маленький предохранитель по 19В, проверьте его. 3 разных матрицы, 3 разных инвертора, за предохранитель знаю, не нашел его.... видимо плохо искал ![]() Может подскажите его позиционный номер если знаете... на VGA и DVI есть, на разъем шлейфа не могу найти... |
FatalError [ 06 апр 2015, 23:56 ] | |
Who is DISPOFF# ? И что на нем должно быть? Еще странная картина с 39м pin, на нем напряжение то есть 3.3В, то 0В, то 1.3...... |
morik59 [ 07 апр 2015, 10:57 ] | |
DISPOFF# - отключение подсветки, должно быть 3В. Если не так, отпаяйте D4. 39 нога - яркость, может меняться. |
FatalError [ 07 апр 2015, 11:43 ] | |
morik59 писал(а): DISPOFF# - отключение подсветки, должно быть 3В. Если не так, отпаяйте D4. 39 нога - яркость, может меняться. Спасибо! Прояснили ситуацию с напряжениями, я как раз подключал клавиатуру, нажимал кнопки регулировки яркости, вот напряжение и поменялось на 39. А D4 - снимал, менял еще до того как вы написали. Что есть датчик закрытия крышки (т.т. куда приходит)? Это DISPOFF# ? У меня подозрения на видеокарту или шлейф.... Проведу замеры непосредственно на матрице, чтобы понимать чего ей не хватает ![]() |
morik59 [ 07 апр 2015, 12:23 ] | |
FatalError писал(а): А D4 - снимал, менял Не надо менять, попробуйте просто снять. FatalError писал(а): Что есть датчик закрытия крышки (т.т. куда приходит)? На 16 ногу мульта, должно быть 3В. |
FatalError [ 08 апр 2015, 23:32 ] | |
В связи с погодными условиями отсутствовало электроснабжение ![]() Ток пошел, можно продолжить... На 16й ноге 3.3В присутствуют. D4 - снимал... На самой матрице 2,3,4,6,7 pins = 3.3В Только вот по 6 и 7 pin вопрос, разве на них не импульсы должны быть? Вроде как Data и Clock... Есть ли возможность подать необходимые напряжения в нужные места чтобы заработало в любом случаи в независимости от причины неисправности? ![]() И может ли быть это из-за видеокарты, так как на сколько мне известно такие симптомы наблюдались с этими видеокартами? |
FatalError [ 12 апр 2015, 01:04 ] | |
Снял R7, подал 3.3В с 31го pin на 37, также, на всякий случай, подал 3.3В на 39й, поставил другую видеокарту, другую матрицу, другой инвертор.... ПОДСВЕТКИ НЕТУ ![]() Нету 100% рабочего шлейфа чтобы исключить его... |
FatalError [ 11 май 2015, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. [РЕШЕНО] |
Разобрался я со своим полтергейстом и в очередной раз убедился что труднее всего ремонтировать рабочую технику ![]() Получается из-за пробитого конденсатора умерли все инверторы которые подкидывал (3шт.), соответственно после того как проблема была устранена, все инверторы уже были не рабочие что и дало такой результат. Умерли не просто, а красиво, убив еще 2 мультика на платах Acer 6920, при подключении инвертора для проверки к этому ноутбуку мульт горел моментально. |
