Текущее время: 24 сен 2024, 05:31
Revda
Заголовок сообщения: Acer E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет запуска - поделюсь историей лечения. Добавлено: 04 апр 2015, 00:07 |
Сообщения: 201 Откуда: Украина
И так, Acer E1-531 (LA-7912P rev 1.0). Ноут пришёл не включаемый.
Как выяснилось, присутствует КЗ по 19В, - оказался пробитым входной PQ9. После замены КЗ пропало, но ни одна напруга не поднялась. Дальнейшая диагностика показала КЗ (2 Ом) по B+ С помощью ЛБП (5В, 2А на сток PQ9) выяснилось, - греется PL13. Снял, -> КЗ (2 Ом)в сторону PU9. И снова выручил ЛБП (1В, 2,5А площадка PL13). Оказалось, что пробита одна из керамик 4,7 мкФ между PL13, PQ29 и PQ30. При чём до снятия PL13 кондёр не грелся. После замены все напруги поднялись, ноут работает.
Всем удачных ремонтов.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет запуска - поделюсь историей лечения. Добавлено: 11 апр 2015, 19:19 |
vlad77 писал(а): Последнее время даже ЛБП не использую, достаточно с лупой по кондерам пробежаться, визуально видно что он помер. в 90% ...ни каких визуальных симптомов.
