Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31366 |
pashok46 [ 10 апр 2015, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист. |
Доброго времени суток. На Acer 5520G полетела видюха, решил переделать на встроенную. "Операция" прошла успешно. Ноутбук в разобранном состоянии завелся. Но проблема появилась после сборки. При нажатии на кнопку включения светодиоды загораются и через пару секунд тухнут и так циклически. Пост коды не идут и даже не пытаются. При подключении питания (без нажатия на кнопку включения) идет какой то свист, если на ЛБП занизить питание до 15-16 вольт то вместо свиста появляется щелчки. Скорее всего где то пробитый диод. На звук источник определить не реально. Дежурки 3.3 и 5 вольт в наличии. Биос и мульт запитаны, на кнопку питание приходит. Так же выяснил, что проблема по линиям 3.3 вольт. Проверил +3VALW везде присутствует без скачков. А вот на транзисторе q37 на G транзистора питание непрерывно прыгает от 2.3В до 3.3В. Подскажите на что обратить внимание и от куда берется этот BT_ON# |
sip [ 11 апр 2015, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Сви |
с мульта он берется. а транзистор живой? там же 3vs коротит скорее всего. берется оно со стр 36 +3VALW TO +3VS. там ничего не коротит? |
xmozgx [ 13 апр 2015, 01:48 ] | |
попробуйте замену полярных кондеров pc18, pc27 |
pashok46 [ 14 апр 2015, 02:09 ] | |
sip писал(а): с мульта он берется. а транзистор живой? там же 3vs коротит скорее всего. берется оно со стр 36 +3VALW TO +3VS. там ничего не коротит? Там где +3VALW TO +3VS на U1 +3 VS присутствует без скачков. Транзисторы живые. На pr44 (200K) c одной его стороны 19 вольт, а с другой 8 вольт, так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- xmozgx писал(а): попробуйте замену полярных кондеров pc18, pc27 Менял, ничего не изменилось... |
max33 [ 14 апр 2015, 08:50 ] | |
MCP корее всего умер. |
pashok46 [ 14 апр 2015, 09:33 ] | |
max33 писал(а): MCP корее всего умер. Подкидывал с донора, ситуация не изменилась... Симптомы те же. ё Пробовал искать источник писка слушая через трубочку. В месте писка стоят два кондера и один резистор, с обратной стороны транзистор. Все это дело проверил, элементы оказались исправными, но на всякий случай заменил. |
pashok46 [ 14 апр 2015, 22:05 ] | |
При каких условиях должно появится +3VS на U1? |
morik59 [ 14 апр 2015, 22:17 ] | |
SUSP=0, VSB=19V, 1 нога R21 - 19V. |
