e1-510 ( la-a621p) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31448 |
rst # [ 14 апр 2015, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | e1-510 ( la-a621p) Нет старта [РЕШЕНО] |
снова я зашел в тупик... юсб замкнул ребенок как говорит клиент. сопротивление относительно земли линий USB20_P0 и USB20_N0 ооооочень большие. что подозрительно. при подключении адаптера калится единственный кристал - g64490. Где его можно купить? EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3# - 0в |
NEW [ 27 апр 2015, 06:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e1-510 ( la-a621p) Нет старта |
наверное проще мать найти БУшную.... чип стоит около 10000 рублей!!!! есть ли целесообразность ремонта? |
max33 [ 28 апр 2015, 11:12 ] | |
Что значит кристал? Что это - чип,микросхема,транзистор |
MaxBiker [ 28 апр 2015, 11:34 ] | |
max33 писал(а): Что значит кристал? Что это - чип,микросхема,транзистор Что то я не много видел транзисторов с кристалом в ноутбуке... Кристал там на единственном чипе, один чип ... один кристал... или наоборот... без разницы Которого, кстати, нет смысла менять. |
max33 [ 29 апр 2015, 10:48 ] | |
MaxBiker писал(а): Что то я не много видел транзисторов с кристалом в ноутбуке... Неужели не видели транзисторы в BGA корпусах (верхний и нижний ключи в преобразователях)? Их сейчас полно. |
MaxBiker [ 29 апр 2015, 15:37 ] | |
max33 писал(а): MaxBiker писал(а): Что то я не много видел транзисторов с кристаллом в ноутбуке... Неужели не видели транзисторы в BGA корпусах (верхний и нижний ключи в преобразователях)? Их сейчас полно. Не видел, так как BGA это тип монтажа, а не тип корпуса...и а как эти ключи связаны с кристаллом? |
siberian [ 29 апр 2015, 18:54 ] | |
max33 писал(а): Неужели не видели транзисторы в BGA корпусах (верхний и нижний ключи в преобразователях)? Их сейчас полно. Я тоже не видел... выложил бы фото что ли, для общего развития... |
