Текущее время: 07 май 2024, 14:33
blackDemon
Заголовок сообщения: aser (la9535p) розыск 1в на зарядку есть 15,6в не хватает 1в Добавлено: 14 апр 2015, 21:02 |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 21:40 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 35 Откуда: Казахстан
всем привет попал даныи ноутбук с проблемой не заряжается мигал индикатор заряда был заменен чарджер не помогло далее выявился битый pq 306 замена прошла успешно индикатор перестал мигать загрузил винду залез в эверест пишет подключена заряжается но емкость батареи не увеличивается и процент заряда после двух часов остался на месте, разобрал замерил пришел в ужас приходит 15,6в а по даташиту bq24725argrr должно на четыре секции 16,4в и вот что самое интересное нашел другую батарею поставил заряд упал до 14,6в. и вот еще что моя батарея изношенность 12% заряд 15,6в подкинутая изношенность 7% заряд 14,6в задача: реши ребус :))) у кого какие будут соображения по да ному вопросу прошу откликнуться или может есть какой вариант подкинуть что ни будь чтоб на клеме заряда батарей появился не достающий 1в т.е. 16,4
morik59
Заголовок сообщения: Re: aser (la9535p) розыск 1в на зарядку есть 15,6в не хватает 1в [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2015, 22:47 |
blackDemon писал(а): был заменен чарджер Поставили BQ24725A? Вроде без буквы А менять нельзя. PQ302, PQ303 живые, что на затворах?
blackDemon
Заголовок сообщения: Re: aser (la9535p) розыск 1в на зарядку есть 15,6в не хватает 1в Добавлено: 14 апр 2015, 23:59 |
morik59 писал(а): PQ302, PQ303 живые pq302 гаденыш был в обрыве заменил появились те самые 16,4в операция прошла успешно пациент здоров вам morik59 клацаю огромное спасибо
