Текущее время: 28 июн 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Emashines E728 (Quanta ZR6 rev:H) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:02
Здравствуйте. У ноута была изначальна проблема с севером так как был пробит pq27 а это +1,5В. После замены севера у ноута появились признаки жизни, но появилась другая проблема циклический рестарт. Сетевуху, картридер отпаял тоже самое, биос прошивал, все напряжения поднимаются кроме +1,5В, на пост карте 0. Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E728 (Quanta ZR6 rev:H) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:59
19ruslan87 писал(а):
был пробит pq27
Если есть SUSON, MAINON должны быть 1.5В. Проверьте PQ25, PU2.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 08:00
SUSON, MAINON при вкл 3,3В, PQ25 целый но на всякий случай заменил, забыл написать что PU2 был пробитый я его тоже заменил. Что еще посоветуете.
---------- Добавлено спустя 45 минут 34 секунды: ----------
Клиент отказался от ремонта и забрал тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e728 (Quanta zr6 rev H) не зарежяжается
Denis199121
28 дек 2014, 09:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
karmatresh
2761
09 ноя 2014, 19:28
karmatresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core
meqabait13
20 май 2015, 10:46
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn
mastermakc
2042
18 июн 2018, 17:43
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelshteyn2, Google [Bot], ruzalit, serSIM, stabbsen и гости: 37
