блин как же он меня задолбал
батарейка посажена в ноль так как после залития он лежал с батарейкой из за чего она и села полностью. вобщем щас ситуация такая на схеме у нас есть pq67 через который VIN переходит на B+ если подключить адаптер, возле этого транзистора есть тока ограничивающие резисторы по 1к ом если минуя эти резисторы подать напругу то колебания пропадают и ноут запускается употребляет 1.80 ампер и стоит изо не выводит. Я не знаю что может так просаживать напругу без явного употребления, подавал через бп отдельно питание на В+ не че не греется употребления нет, отключал все по очереди перемычки B+ которые идут к ключам толку ноль, без процессора тоже самое, что же это может быть, что так может просаживать питание?
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 1 секунду: ---------- у меня уже мысли кончились я все проверил по схеме куда приходит B+ отпаивал питание от куска схемы и смотрел не изменится ли показания. я незнаю резисторы 1к ом могут себя так вести которые у PQ67? может я вообще не в том направлении копаю?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- к стати из за того что напруга скачет слышны щелчки в дроселях, тот в котором щелчок есть если от паять то переходит на другой, если конкретнее то PL10 который запитывает UMA VGA если его от паять то щелчки переходят на дросселя дежурки.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 30 секунд: ---------- По поводу щелчков на дросселе UMA это оказывается как то скачки передаются не верхнее плечо затвора транзистора он приоткрывается и идет питания на UMA 3,2в так как шимка у нас его с VID то в выключенном состоянии закорочена на минус из за этого и идут щелчки
---------- Добавлено спустя 45 минут 30 секунд: ---------- Забыл написать отпаивал PU30 микруха термодатчиков потому что дергался MAINPWRON который от нее идет без изменений. ACON тоже дергается проверил его полностью и транзисторы отпаивал проверял pq65 думал может он коротит оказалось нет.
